Notebooks (Laptops)
Pantalla Toshiba Satellite pro solo se ven rayas verticales
matecito
hace 20 años
hace 20 años
Hola, un día la pantalla de mi portatil se quedó en blanco y al segundo aparecieron unas rayas verticales de colores.El ordenador funciona bien pues lo puedo conectar a un monitor externo,aunque la imagen se ve un poco amarilla. Estoy pensando en cambiar la pantalla pero si el fallo se debe a otra cosa, les agradecría me lo comentaran.Un saludo y gracias de antemano
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Hola, es posible que la matriz de la pantalla haya fallado. Prueba con otra pantalla. Tambien es posible que el bus de datos se haya roto, reemplazalo por otro. Buena suerte.
odlanyerzenitram
hace 20 años
hace 20 años
Tenes que cambiar el flat de datos que une tu matriz con el motherboard, o hacer que lo reparen pasa en varios modelos que el flat se corta por el repetitivo movimiento al que se somete. Lo mejor es cambiar el flat, de no poder hacerlo por no conseguirlo, la solución es repararlo reconstruyendo las pistas dañadas. Saludos y suerte.
matecito
hace 20 años
hace 20 años
Gracias, sólo dos cosas, ¿el flat es el cable de datos que une placa con pantalla no? y segundo ¿cuando dices que lo repare, qué supone, soladar algún cable si se ha roto?
