Notebooks (Laptops)
Problema con laptop ibm
ELIGIO
ELIGIO
6
hace 20 años
hace 20 años
Hola! tengo una laptop marca ibm, esta computadora al iniciar windows xp, salen puras rayitas, como que se ve que es la tarjeta de video, que me sugieren que haga. Se ve que si arraca el windows pero puras rayas, ya sean horizontales o verticales, o cuadritons en la pantalla. Ayuda, soy de Mexico. algun lugar donde las reparen, yo le entiendo a las de Mesa pero a las laptop no. pero si me guia como abrirla quizas pueda. El titulo del tema en mayuscula fue editado. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Don Leito
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
Al parecer el problema es tu pantalla de LCD, necesitaria saber que modelo de Laptop Ibm tienes para enviarte el manual de despiece .. Saludos y espero tu respuesta..
ELIGIO
ELIGIO
6
hace 20 años
hace 20 años
El modelo es PS1 TYPE: 2652
ELIGIO
ELIGIO
6
hace 20 años
hace 20 años
Creo que no es el monitor porque ya prové con otro monitor, e igual se ve.
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
He visto algunas laptop IBM, y por lo que comentas pareceria el LCD, o el cable FLEX que se encuentra detras del LCD, una consulta has pobrado si conectando un Monitor en la salida de la trjeta de video se ve normal?? , si se ve normal, entonces la trajeta de video est OK, y si se ve con rayas como comentas entonces tendrias razon la etapa de video estaria averiada..
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
Aca dejo la web desde donde puedes descargar el HMM (Manual de mantenimiento de Hardware) de tu laptop. segun verifique la descripcion de tu maquina son: Product: ThinkPad A31 2652-PS1 Operating system: All Original description: Based on 2652-J3S: P4-M 1.6GHz (512KB), 128MB RAM, 20.0GB HDD, 14.1 XGA(1024x768) TFT LCD, 24x-10x CD-ROM, Modem(CDC), Ethernet(CDC), TV out, Li-Ion battery, WinXP Pro http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-39796
ELIGIO
ELIGIO
6
hace 20 años
hace 20 años
Ya he probado con un monitor y nada. se ven puras rayas.
ELIGIO
ELIGIO
6
hace 20 años
hace 20 años
No fijese que se ven puras rayas, en el monitor. ya le he conectado otro monitor y nada, puras rayas.
vgo1312
vgo1312
17
hace 20 años
hace 20 años
para poderte acesorar bien dentro de lo que pueda oka. 1.- cuando me dices que has probado con otro monitor te refieres a la pantalla de la lapto o has conectado un monitor externo por la salida de video de la misma? 2.- al conectar el el monitor por la salida de video de la lapto se ve igual... puras rayas? si tu respeesta es si, el problema esta en la salida del video de la lapto. Nota. Ideal fuera, que para descartar bien, montases un lcd (pantalla) de la lapto para descartar esta, aunque con seguridad si el monitor por la salida se ve igual, tienes serios problemas con el video (repito). Te deseo la mejor de las suerte,
vgo1312
vgo1312
17
hace 20 años
hace 20 años
Necesito saber lo siguiente: 1.- Cuando el sistema inicia, antes de llegar al inicio del sistema... se ve bien? Comentame justo antes de que veas el logo de inicio de WINDOWS XP. oka. Si tu respesta es si, te sujiero que entres en modo a prueba de fallos... si ves el sistema sin problemas, significa que tienes un problema con el driver del video. Desistalo el drive en este modo de inicio (a prueba de fallos) y reinicias normalmente el equipo, y reinstalas nuevamente el drive en modo de inicio normal. 2.- Si al entrar al menu de windos en modo DOS (o sea, presionando la tecla F8 antes de que veas el logo de windows xp) y este menu se te ve igual o sea malo... lamento informarte que tienes serios problemas de salida de video. Esto nos servira para descartar la pantalla. mantennos al tanto suerte hermano!!!
capolupo
hace 17 años
hace 17 años
Hola estuve viendo el problema que tuviste con la laptop, tengo una IBM thinkpad A31 2652, porque estoy hace una semana con el mismo problema, lo que hice fue cambiarle el disco rigido e instale todo nuevamente, un Windows XP professional SP2 y le puse el ultimo driver que esta publicado en la pagina de lenovo http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/MIGR-4VGUYW.html para la placa de video que es una ATI Mobiliy Radeon 7500 (M7), y lo instale y cuando lo instale despues de reiniciar se empezaron a ver algunas rayitas rojas al inicio, en el booteo, y sigue igual cuando inicia windows y por ahi se va y vuelve, y hay veces que aparecen todos cuadraditos en toda la pantalla y no se ve nada, tengo que apagar la maquina y volver a prenderla y ahi recien se ve pero con las rayitas que comente antes. Antes de instalarle eso no hacia ningun problema. Yo creo que es un problema del driver mismo, pero no se, alguien me puede ayudar por favor?? Tampoco encuentro ningun driver anterior para instalarle y probar.
