Notebooks (Laptops)
sony vaio pcg
cangrejomanon
hace 20 años
hace 20 años
buneas teng una sony vaio que se ve todo blanco la pantalla, y se siente coçuando arranca el windows,,, pero demasiando intensidad en la pantalla que sera, gracias is me puede ayudar a ello
cesarsl22
hace 20 años
hace 20 años
Mira antes ke nada prueba tu compu con un monitor normal todas las portatiles traen un conector vga en la parte de atras y una vez conectado oprime la tecla fn y una de las numericas ke trae el dibujo de un monitor y entonces tendras imagen el monitor y eso nos kiere decir ke tu display de la portatil esta dañado por lo ke hay ke repararlo. Comunmente es el cable de señal interno de la pantalla ke de tanto abrirla y cerrarla se rompe. espero ke te sirva de algo. Saludos
cangrejomanon
hace 20 años
hace 20 años
lo que apsa es que no tiene un video externo para conectar la pantalla
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Si tu computador venia con un kit de expansion de puertos este trae el puerto de video. Conectalo y comprueba si te da video.
Alexkian
hace 20 años
hace 20 años
Prueva que te revisen el inverter de la pantalla puede estar roto el bus de video o algun conector. Pero para descartar el problema de tu pantalla me parece muy buena idea el probar mandar la señal de video a otro monitor. por lo regular las portatiles traen un puerto o conector para conectar un monitor de pc cualquiera. no necesitas ningún cable especial solo conecta un monitor de pc a la entrada y listo. y como decian si no te da el video al momento de conectar el monitor de pc, swichea el video con la tecla de Fn (función) y la tecla que tenga una imagen como de dos monitores por lo regular esta grabada en algun número. espero te sirva de algo ;)
