Notebooks (Laptops)
VAIO PCG-6C2L
dariosan
hace 20 años
hace 20 años
Reinstale mi laptop Vaio PCG-6CL pero cuando compre este equipo no tienen discos de restauración por lo que traen una herramienta llamada Recovery Wizard la cual la tienes que correr para reinstalar el equipo a modo de fabrica pero con el detalle que no se pudo reinstalar ya que cuando termina de instalar todo la pantalla se píxelea y se reinicia constantemente, por lo que la tuve que reinstalar con un sistema operativo diferente por lo que me borro todas software de vaio y driver los cuales pude bajar de la pagina de sony . También me fije en no borrar la partición que viene por defaule de 5GB que es donde vienen creo yo todos los drives y aplicaciones para mi equipo pero no se como poder acceder a ellos esa partición esta oculta no me detecta como una unidad mas alguien me puede ayudar garcías
cliéclone
hace 20 años
hace 20 años
Estimado colega si formateaste el disco duro va a ser un poco dificil qu e recobres eso archivos. La unica manera es consiguiendo los CDs de recovery, Sony los vende en sus parts shop, no se en que pais vivas.
dariosan
hace 20 años
hace 20 años
Gracias pero q cres que etube cheando la web y encontre las utilerias pero con el detalle que ya carge todos mis controladores pero el de video me da lata y me dice despues de un tiempo que que mi controlado dejo de funcionar y se pixelea Sabras de donde poder vajar otro controlador distinto al que viene en la pagina de sony es un MOBILITY RADEON 920 Esta laptop fu comprada en estados unido yo radico en mexico
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Prueba en www.Driverguide.com El registro es gratuito. Suerte. Nos comentas que paso.
dariosan
hace 20 años
hace 20 años
Pues q crees que mi laptop creo yo que tiene un problema en la tarjeta de video ya que le instale otro driver y me pasa lo mismo es mas lo instalo, reinicia mi equipo y al momento de mandar la pantalla se presenta la famosa pantalla azul solo que no puedo leer lo que dice ya que se reinicia automático. Para poder entrar a ella entro a modo prueba de fallos y tengo que desinstalar el driver de video y listo, la prendo y si puede entrar después carga el driver como nuevo dispositivo encontrado Ati Radeon 9200 y listo pero al momento de cambiar la configuración manual mente a 1024 o superior se pasma o me manda pantalla azul y se reinicia es un cuento de nunca acabar Como puedo saber que mi tarjeta esta dañada físicamente y como cambiarla
icecool
hace 17 años
hace 17 años
Mira wey, tenes q presionar f10 e ingresas al modo de restauracion.... unico en vaio....OK luego todo corre solo tienes q seguirle los pasos.... es una opcion...y te resatura todo como fabrica....la otra manera es la q has hecho...entra a esta pag.... http://esupport.sony.com/ y ubica tu modelo, luego descarga los drivers y listo.... ojala te sirva....
