Notebooks (Laptops)
Toshiba Satellite m35x s161 Problemas en Video y Encendido
jlavilar
hace 16 años
hace 16 años
ok, esta es una Toshiba Satellite m35x s161 , y tiene problemas en el encendido y en el video. Problemas: Al encender solo se queda el lead azul del boton power encendido, pero no da imagen, esto es esporádicas veces, a veces la enciendo y todo bien. otras no enciende, incluso ni siquiera puedo entrar al bios con F2. el driver del video no agarra, cuando le instalo el driver de video, me salen lineas y la pantalla comienza a opcilar y se pierde la mitad de pantalla, y no deja ver por momentos nada, asi que esta desabilitado los drivers de video y esta por defecto, ahi no tiene ningun problema. esos son los problemas principales. Pruebas hechas: desamr la laptop, limpie la memoria, le di una limpieza a toda la placa con aire comprimido, y olvi a colocar todo bien. eso fue esta mañana, le he apagado un par de veces y no ha dejado de encender, pero sigue el problema de imagen con el driver. tome un monitor externo y lo coloque en el puerto auxiliar de monitor cuando enciendo la laptop, vuelve el mismo fallo de no encender, solo queda el boton azul lead encendido pero la laptop no enciende en ningún monitor. al desconectar el monitor enciendo bien. segundo intento: encendí la laptop con los drivers deshabilitados, con la laptop encendida conecté el otro monitor, pero el monitor de pc no enciende, reinicie, y al cargar la pantalla de Windows XP se ve solo en el monitor externo, pero luego carga solo el monitor de la laptop, pero el monitor de pc, no enciende. resumen, el monitor externo no enciende ni con drivers ni sin ellos y si se conecta con la laptop apagada, no deja encender la laptop. cual creen que pueda ser el problema aca? y cual creen que sea la solución? si es el video hay que cambiar la placa? Gracias.
lazaros8
hace 15 años
hace 15 años
Es un fallo comun en ese modelo es el chip que dice maxim en la motherboar presionalo e intenta encenderla, si da video tendras que resoldarlo pero es bastante tedioso
