Notebooks (Laptops)
La bis de la compaq presario me pide una clae
the_lfp
hace 16 años
hace 16 años
[b][b]Buenas tardes que tal, tengo un pequeño problema con un laptos compaq presario modelo 1255 quisiera saver si me pueden dar asesoria de como recetear la bios de la compaq para realizarle el formateo, tambien quisiera saber si se le puede instalar windows xp y donde puedo consegir los drivers de la maquina gracias les agradeceria toda la informasion posible de su parte que tengan un feliz dia
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
-bueno aver para poder hacer un clear cmos o regresar a la bios a sus valores de fabrica basta con que desarmes tu laptop y ubiques la pila del bios que puede ser como en las pc's o puede estar como aislada con unos cables conectados a la tarjeta madre, pero esto solo se hace cuando hay contraseña en la bios o si te equivocaste al modificar un valor , etc algunos otros problemillas. -para formatear pues esto lo haces con el cd del sistema operativo que quieras si es windows ps windows, pero antes tienes que modificar unas opciones en la bios para que arranque desde el cd. -pues los drivers los obtienes de la web del fabricante hp o compaq en este caso. http://welcome.hp.com/country/es/es/support.html?pageDisplay=drivers saludos
the_lfp
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por responder de verdad que se lo agradesco mucho, pero no havra otro tipo de solucion sin desarmar la maquina no me gustaria havrirla pero sino hay otra solucion pues que mas toca, donde conseguiria el diagrama de compaq presario 1255 para desarmarla y hacerle el mantenimiento gracias
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
perdon por demorarme en la respuesta mira el manual lo obtienes de: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/atencin-manuales-de-desarme-portatiles-aqui-t92571.html y pues para hacer un clear cmos me temo que tienes que desarmarla quieras o no. pero ahora que recuerdo si solo te pide contraseña para entrar hay una manera desde windows pero si te pide clave de arranque si la tines que desarmar, en cuanto al otro procedimiento en cuanto me acuerde como va te lo posteo. saludos
