Notebooks (Laptops)
Formatear Notebooks?
forda999
hace 20 años
hace 20 años
Cual es el metodo para formatear notebooks?? No tengo ni idea de como se entra en su setup. Y q pasa si no tienen compactera ni disketera? Es una Vaio PCG-Z505LE con varios windows por lo q vi, ya q al encenderla me pregunta cual quiero iniciar Tengo una compactera por usb y tiene placa de red por si sirve de ayuda
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
trata de encontrar el manual de tu pc, si no pruba presionando f10, en el momento qeu se realiza en conteo de memoria, si no es esa la tecla, fijate si en el momento de conteo, te aparece una leyenda abajo donde haga referencia a la tecla correpsondiente para entrar al setuo. con respecto a formateo, el metodo es el mismo que el de cualqueir pc de escritorio, si queires instalar win 98, te creas un diskette de botteo del mismo y formateas tu hdd desde ahi, si optas por xo, solo botea con el cd del mismo,y sigue las instrucciones,el msimo te ayudara a crear un particion y a formatear el disco.
Don Leito
Don Leito
3.355
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tu mensaje ha sido cambiado de foro ya que no era un problema especifico del foro donde lo habias posteado. Por favor para mejorar el funcionamiento de los foros y para obtener tambien una respuesta mas rapida chequea cual es el foro mas adecuado para tu problema. Visita el REGLAMENTO o las FAQ de YoReparo Gracias. Leo
forda999
hace 20 años
hace 20 años
Ok, pero no tengo perifericos para poner los discos al iniciar =(
cesarsl22
hace 20 años
hace 20 años
Antes ke nada debes conseguir una unidad externa para poder bootear con ella por ejemplo un kemador o cd usb externo. Para luego entrar a el setup por lo general en tu manual te dice la tecla de acceso y si no las mas comunes son f1, f2, f10 y f11, cuando tengas acceso al bios en las opciones de booteo o arranke tienes ke poner la USB ke por lo general los ekipos nuevos ya la traen y si no trae esa opcion esta un poco complicado pero si se puede hacer recurre a un experto cercano a tu localidad. Yo por ejemplo tengo un adaptador para disco duro de mini-ide a ide pero si es mas complicado definitivamente.
forda999
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias, intentare con eso, ya que quemador de cd por usb si tengo, ahora solo tengo q encontrar la opcion en el bios. Otra forma de hacer este trabajo me dijeron q es por puerto de impresora conectandola a otra pc de escritorio, traspasando el cd de windows completo al disco del notebook y luego ejecutandolo desde alli. Pero para bootear tendria q tener una disketera externa o la quemadora de cd tambien. Muy util su ayuda, ahora tengo mas opciones de las q tenia antes, muchas gracias!
