Notebooks (Laptops)
compaq evo n610c no prende.
tavinet
hace 16 años
hace 16 años
bueno gente es un problema que sugio hace poco. apague la compu y despues no prendio mas, solo prende las 3 luces verdes del lado superior izq. y queda parpadeando la luz de la bateria. eso lo hace con y sin el cargador. con y sin bateria. la desarme completa limpie contactos y nada puede ser el convertidor de voltaje. alguien sabe que voltaje maneja este para probarlo. porque lo unico que se escucha es un leve zumbido en el convertidor. espero que me puedan ayudar muchas gracias
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
pues si quieres revisar el adaptador de corriente la información que necesitas esta impresa en la etiqueta del mismo ejemplo: output 19v 3.16A saludos
tavinet
hace 16 años
hace 16 años
gracias pero no me refiero al cargador. me refiero al convertidor de voltaje, ( dc-dc converter boards, VCB) el que esta adentro de la notebook. saludos
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
bueno haber disculpa mi ignorancia pero el que convierte el voltaje primero es el adaptador que es como la fuente de poder lo convierte a DC para que pueda funcionar la laptop y que yo sepa las laptop tienen una fuente de poder interna o area de carga o energia como le llamen formada por distintos componentes, y esa fuente se encarga de suministrar el voltaje necesario ose divide los voltajes para cada componente, y del otro convertidor el que conosco pued es el inverter el que da brillo o energia a las lamparas. ¿tu te refieres a la fuente de poder interna de la pc o a la area de carga? si es asi tienes que empezar a checar esos componentes con un tester para ver si dan sus valores adecuados. saludos
tavinet
hace 16 años
hace 16 años
hola gracias por la respuesta. lo que yo busco es como bien decis ".. y que yo sepa las laptop tienen una fuente de poder interna o area de carga o energia como le llamen formada por distintos componentes, y esa fuente se encarga de suministrar el voltaje necesario ose divide los voltajes para cada componente" de eso estoy hablando, si algiuen sabe que voltajes entrega para poder medirlo con el tester. saludos
tavinet
hace 16 años
hace 16 años
vamos che una ayudita!! ahora conectando un teclado externo veo que lo chekea porque prende las tres luces pero despues queda como siempre. yo me acuerdo que las desktop tenian un codigo de error por luces y sonidos. pero de las note no lo se. y sigo en la duda si es la memoria o el convertidor de voltaje o fuente interna como se llame. nadie sabe los voltajes de salida de este para sacarme la duda. mil gracias
Black Eagle
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, a ver si es esto lo que estás buscando... por lo que comentas, esta dañado el DC Convert (PN 291263-0001). Y para testear las salidas de voltajes, tenes que desarmar la Note, y con el mother afuera y el convert connectado, chequeas sobre éste los PT (Test Point)
tavinet
hace 16 años
hace 16 años
[quote:4f9a833c9b="Black Eagle"]Bueno, a ver si es esto lo que estás buscando... por lo que comentas, esta dañado el DC Convert (PN 291263-0001). Y para testear las salidas de voltajes, tenes que desarmar la Note, y con el mother afuera y el convert connectado, chequeas sobre éste los PT (Test Point)[/quote:4f9a833c9b] si estamos de acuerdo que es el dc converter, y la note ya esta desarmada pero no se los valores que entrega el dc converter. si tenes algun test point pasamelo please!!
Black Eagle
hace 16 años
hace 16 años
tavinet, imagino que ya intentaste recuperar la note haciendo un reset del BIOS, quitando HD, DVD, modem, etc. Si así fuera continuemos entonces, si no, te recomiendo realizar los procedimientos previos. Aquí el detalle de los TP en el DC Converter Board N610 Serie INPUT TP1 12.0+V TP2 18.5+V TP3 GND TP4 5.0+V TP5 18.5+V OUTPUT TP6 5.0+V TP7 GND TP8 3.3+V OUTPUT TP9 2.6+V TP10 GND TP11 1.5+V CONTROL TP12 TP13 TP14 3.3+V Espero que te sirva, y cualquier cosa comentame. */ No te olvides valorar /*
tavinet
hace 16 años
hace 16 años
muchisimas gracias! a la tarde pruebo. y si ya hice todo lo demas, la desarme integra. le saque la bateria al bios y demas. les aviso como sigue!
