Notebooks (Laptops)
notebook DTK sin imagen ni salida p/monitor externo
Juane
Juane
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola, tengo esta notebook que le arruinaron la pantalla con las caidas que tuvo, se que son los cables de la pantalla los que tengo que revisar y cambiar (son como 40 cablesitos) pero aunque sea quiero tener salida para otro monitor, y no la tiene. Que puedo hacer? Como puedo resetear la bios? eso me serviria de algo? Gracias Juane
nesrey
nesrey
35
hace 20 años
hace 20 años
mira juane para empezar em referente a tu display yo no te recomiendo que repararas cablecito por cablecito pues si es algo complicado y tedioso creeme en ese caso seria mejor comprar uno nuevo. en cuanto a la salida de video a un monitor es sencillo, conecta el monitor y usa las teclas funtion para cambiar de lcd a vga, si no funciona quiere decir que es necesario accesar al bios de tu maquina(como no se que maquina tienes no se de que forma se puede accesar al bios, pero checalo presionando F1 o F2 o la tecla suprimir(deleted)) y debes buscar la opcion donde te dice que si deseas activar en modo vga o lcd activa los modos de salida para que puedas obteer imagen en el monitor espero que te sirva de algo ok?? chao cualquier duda tratare de ayudarte
nesrey
nesrey
35
hace 20 años
hace 20 años
Juane
Juane
1
hace 20 años
hace 20 años
Gracias nesrey, pero como se donde estoy despues de entrar al bios, si no lo puedo ver? la única forma que se me ocurre es contando los pasos de otra maquina igual. Esta es una DTK modelo: TOP-5A y el bios dice PhoenixNoteBios. la máquina es una Pentium MMX. Si encontrás la forma de hacerlo decime por fabor. igualmente gracias Juane
