hace 22 años
Ante todo quiero aclarar que para mi la electronica es apenas un hobby, no se mucho, pero algun pequeña idea tengo.
Tengo una laptop Compaq 1200 XL 101 (una autentica porqueria) de origen Brasilero. A los 6 meses de tenerla se "quemo" la system board. En Compaq, despues de 6 semanas de dar vueltas, me la cambiaron pero el fan cooler no volvio a funcionar bien. Antes, duraba como minimo 5 minutos encendido cuando la laptop calentaba y ahora no dura ni 1 minuto. Ademas, aunque la base de la laptop este hirviendo, muchas veces ni se enciende. Probe con mil programas para controlar los coolers pero nada, como la mother es "rara" (una extraña version con chipset VIA realizada para Compaq) no reconoce los sensores de temperatura. En principio no me molestaba tanto apagarla y dejarla enfriar, porque no la usaba tanto, pero ahora si porque la tengo que usar todo el dia. Como la laptop tiene un alojamiento para un segundo cooler me consegui uno y ya lo instale, viene de una laptop Acer vieja. En la etiqueta dice DC 5V. y tiene 3 cables: rojo, negro y blanco. La pregunta es la siguiente, como lo conecto? Teoricamente me dicen que entre el rojo y el negro van 5V CC y el blanco seria el sensor de temperatura, pero funcionara con solo 2 cables conectados? Que hago con el otro? Alguien me puede dar una mano?
MUCHAS GRACIAS!
Rodrigo.
