Notebooks (Laptops)
Mi laptop no arranca
NovoTec01
hace 16 años
hace 16 años
Holas amigos de yoreparo mi problema esta vez es con mi laptop hp q vino con win xp, al momento de encender no arranca solo se queda en una pantalla negra con el siguiente mensaje " Ntdlr is missing " crtl+alt+delete to restart " y tampoco puedo entrar a prueba a modo de fallos. Al parecer no es la parte fisica ya que probe con un live cd de linux y trabaje sin problemas con mis discos duros. Por favor maestros ayudenme a solucionar mi problema. Y una cosa mas, si es que hay la posibilidad de reparar por favor serian tan amables de guiarme, no vino con cd por lo que seguro tiene un ghost. Gracias de antemano :?: :?: :?:
zosar73
zosar73
123
hace 16 años
hace 16 años
PADRE ES EL SISTEMA OPERATIVO DAÑADO, AL ENCENDER MIRA CON ATENCION QUE LETRA TIENES QUE OPRIMIR PARA INICIAR EL RECOVERY, LO DEMAS ES MUY PERO MUY SENCILLO. ENCIENDELO Y mira con atncion laas ayudas que te dan si no lo tiene, pues busca los drivers en internet y reistala win xp. saludos
Brian32
Brian32
175
hace 16 años
hace 16 años
no creo que puedas recuperar el sistema vas a tener que formatera e insatalr el sistema de vuelta, si no sabes como hacerlo no dudes en consultarnos
NovoTec01
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias amigos, esque esto de las laptops es nuevo para mi por lo que cuando salieron esas letras oprimi las dichas teclas y se reinicio y volvio nuevamnete a las mismas letras. Ahora si hay forma de reparar les agradeceria mucho que me guien ya que esta en ingles y si la unica solucion es reistalar igualmente les pido su ayuda ya que el equipo no vino con cds, sino con un ghost si no me equivoco el cual no se tampoco ni como entrar en el. (Tengo conocimiento de las instalaciones en los otros equipos pero como ya dije esto de las laptops es nuevo y por lo que vi no es igual. Muchas gracias. :D :D :D
magch18
magch18
1.102
hace 16 años
hace 16 años
hola mira no se si sea tu caso o que tan antigua es tu laptop pero las ultimas computadoras hp salieron con una partición recovery q en el arranque cuando sale el logo de hp o compaq te indica la tecla aparte de la de la bios, normalmente esa tecla es f11 o f12. si no puedes con la recuperación de fabrica tocara formatearla con el cd de windows xp, prueba lo que te dije primero y nos comentas si no para ayudarte con el formateo, que si antes lo hiciste en una pc de escritorio es completamente igual. saludos
NovoTec01
hace 16 años
hace 16 años
En si gracias a todos por sus respuestas, aprendi algo nuevo y lo solucione reinstalando el sistema. Gracias por su ayuda hasta pronto
