Notebooks (Laptops)
PRoblema con DELL latitude Cpi D300XT
lovije21
hace 20 años
hace 20 años
Hola A Todos..Tengo un Problema con una Dell Latitude Cpi D300XT Pentium II....El Problema es k la kiero formatear,,pero la Unidad de cd room,,sha no reconoce ni un CD....Existe otra alternativa para poder formatear....y la bios no me deja modificar una configuracion...Agradeceria sus respuesta pronta..saludos desde chiapas,,mexico
juan2004
hace 20 años
hace 20 años
si tu lectora no bootea, puedes sacar el disco duro de la laptop dell y ponerle en una pc, en esa pc la formateas pasandole el sistema, luego copias los cabs del windows, luego lo vuelves a poner el disco duro en la laptop y ejecutas instalar y solo sigues el proceso... problema resuelto.. suerte.
serdgo
serdgo
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola que tal, yo tambien tego el mismo problema con el mismo modelo de laptop, el detalle es que en el BIOS no permite hacer ningun cambio en el Boot, aparece que comienze por diskette, luego el disco duro y al final el cd-rom, pero no se puede modificar este orden, por favor ayuda como le puedo hacer. :cry:
serdgo
serdgo
1
hace 18 años
hace 18 años
Ok bowie16 muchas gracias por tu respuesta. Voy a intentar lo que me sugieres y luego publico los resultados para ver que paso. Gracias !!
Elulilzc
hace 16 años
hace 16 años
consigue otra unidad lectora .
nesrey
nesrey
35
hace 20 años
hace 20 años
mira primeramente deberias checar tu cd-rom a lo mejor lo unico que le hace falta es un ajuste al potenciometro(si no sabes como ajustarlo me avisas) y despues checar lo del boot.. en tu maquina debe de ser el f2 o el f1 la vdd no recuerdo bien....si hiciste jalar el cd-rom despues del ajuste solo ordena el boot que comienze desde el cd-rom y listo la maquina debe de empezar a preguntarte ciertas cosas sbre la instalacion del windows y en unos 40 min. tendras tu maquina recien formateada y con windows. en caso de no hacer jalar el cd-rom interno de la maquina, puedes bootear desde un cd-rom externo usando usb que puede, solo congifuras el bios para que inicie el boot desde usb y listo. en caso de alguna duda o que te quedes atorado en algo avisame ok bye y espero que esto te ayude
bowie61
bowie61
180
hace 18 años
hace 18 años
Hola, estoy de acuerdo con juan2004 pero es complicado sacar el disco duro de tu laptop y ponerlo a una PC si no cuentas con un adaptador especial para convertirlo a IDE, yo sugiero que saques el disco y lo introduzcas a otra laptop, de acuerdo a la capacidad de tu maquina (PII 300MHz.)lo mas que recomendaria es que le instalaras la version 98 o Millenium, puedes instalar el sistema completo, una vez hecho regresa tu disco duro a tu laptop y arrancala de nuevo, ingresara a windows y comenzara a detectar tus componentes, ahora puedes conectar un CDrom externo USB para instalar los drivers si es que alguno no fuera encontrado pero creo que el millenium te detecta todo., otro detalle importante, si tu eres el dueño original de esta lap y si esta tiene el certificado de autenticidad pegado en la base puedes hablar a Microsoft y explicarles de tu problema , ellos te autenticaran la clave o bien te proporcionaran otra.
