Notebooks (Laptops)
pantalla de portatil se ilumina pero no se ve nada
harcho
harcho
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un thinkpad 2366 el cual al encenderse se ilumina la pantalla, si doy mas contraste se ilumina mas, pero no muestra ninguna imagen en pantalla, si conecto un monitor externo si que funciona, que puede ser, el inverter, la lamapara? graciasss
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
El cable flex que va de la mother al lcd o se daño o se desconecto o las terminales están sucias (si nada de esto fuera sería el LCD o la mother pero ambas posibilidades serian rarisimas) prueba comenta y valora
harcho
harcho
1
hace 16 años
hace 16 años
he desmontado el portatil y el cable flex esta bien conectado, lo he sacado y se apaga la pantalla y si lo vuelvo a conectar se ilumina pero no se ve nada, por lo que tengo entendido el inverter da tension a las lamparas y estas si que funcionan pero no se ve nada en ella, que hago cambio el cable flex? o seria la pantalla directamente?
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
no es problema de la pantalla, y seguramente tampoco es problema del cable casi seguro el problema anda por el chip de video suponiendo que la maquina arranque bien (aunque no se vea nada que encienda luces del disco duro y que quizas hasta haya sonidos de windows), prueba con un monitor externo, si ahi no da video tampoco, ve directamente sobre el integrado de video, muchas veces se soluciona el problema resoldando el chip, pero se necesitan conocimientos y una pistola de aire caliente saludos
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
pachus, si lees su primer post dice que SI funciona en un monitor externo, por lo que no es el integrado de video, podria ser cable flex dañado, salida a LCD en la mother dañada o electronica en LCD dañado (lo mas sencillo es conseguir otro LCD con el mismo conector, es bastante fácil en un taller y probar, si el problema continua o es el cable flex o la mother y ahi habria que conseguir piezas buenas de otra portatil igual que es mas dificil) Saludos
pachus
pachus
6.874
hace 16 años
hace 16 años
es cierto, no es problema de video, no lei el primer post gracias por la aclaracion! deberias de probar con otro cable, si no te fuese posible podrias medir continuidad de los cables, uno por uno, para asegurarte de que este bien si el cable flex estubiese bien revisa la tarjeta madre por la zona del conector, para ver si no hay daños visibles saludos
harcho
harcho
1
hace 16 años
hace 16 años
no puedo conseguir otro cable igual, lo maximo que podria hacer seria comprar uno y probar pero si luego no me vale me lo como con patatas no? es que necesito un portatil con winxp para programar automatas por lo que uno nuevo no me valdria ya que viene con el vista........
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Cualquier portatil nuevo lo puedes pasar a Windows XP se "batalla" un poco consiguiendo los controladores pero se puede. Con respecto al lcd y el cable si es necesario llevarlo a un taller donde puedan hacer estas pruebas basicas si no cuentas con el equipo necesario. Saludos
harcho
harcho
1
hace 16 años
hace 16 años
cualquiera? yo he estado intentandolo en alguno y es casi imposible encontrar drivers para xp, sobre todo de la placa base
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Si, para cualquiera practicamente a menos que sea un dispositivo sumamente raro pero todas las lap usan semiconductores e integrados de un numero limitado de fabricantes y los controladores para xp existen solo hay que saber donde buscar pues en el sitio oficial no los vas a encontrar, sin embargo, se le pueden poner unos de otra "marca" por ejemplo a una HP usar unos de ACER que utilizaron el mismo southbridge/northbridge, etc. Si me dices el modelo exacto veo si los tengo o te puedo pasar los links rapidamente. Saludos
harcho
harcho
1
hace 16 años
hace 16 años
acabo de cambiarle el cable flex pero sigue igual, sera la pantalla lcd? no creo que la cambie ya que me cuesta mucho dinero......
