Notebooks (Laptops)
traspasar info
JabeS
JabeS
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola no he trabajado con portatiles antes, y quisiera saber como puedo traspasar info de un compac "armada" a mi PC. Traspase todo lo pequeño atravez de un disk de 1.44 pero hay archivos demaciado grandes para eso, si me pueden ayudar se los agradecere un kilo. :wink:
pakoto
pakoto
10
hace 20 años
hace 20 años
A traves de la red si ambos equipos tienen tarjeta de red, usando una grabadora externa usb si el portatil no tiene grabadora incorporada, o con un pen usb.
JabeS
JabeS
1
hace 20 años
hace 20 años
No tiene Targeta de Red, Ni puerto USB Tampoco cuento con una grabadora externa, Existe otra opcion ? ¡¡¡ AUXILIO !!!
pacoven7
hace 20 años
hace 20 años
otra opcion es con un cable que se conecta a los puertos paralelos de ambas maquinas y con el soft lap-link. El cable ya lo venden
ardprof
ardprof
42
hace 20 años
hace 20 años
Hay otra forma; Extrae el disco duro de tu portatil, compras un adaptador para conectar el disco duro a tu PC a través del cable IDE, a partir de este punto, solo basta con arrancar el PC y pasar los datos, el PC reconoce tu disco automáticamente. saludos ARDPROF
JabeS
JabeS
1
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por su ayuda, Creo que optare por el cable lap-link paralelo, ya que es lo mas economico de mi ciudad, para utilizar este tipo de cable en transferencia require cierta configuracion especial ? de ser asi, me podrias ayudar. gracias por todo.
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
Para usar el cable laplink (cable paralelo cruzado), debes configurar las 02 computadoras : una de ellas como host (de la que quieres sacar los datos). la otra como Invitado (en al que vas a insertar los datos). Recuerda que con este tipo de configuracion la infomacion solamente vaija en UN SOLO sentido, sin embargo puedes alternar en tre las computadoras para que en un determinado momento sea HOST y luego pase a ser INVITADO. Para eso debes activar la CONEXION DIRECTA POR CABLE, a traves de INICIO/ PROGRAMAS / ACCESORIOS / COMUNICACIONES / Conexion directa por cable. Si por cosas de la vida no tienes esa opcion activada seguramente la vas a tener que instalar desde el disco instalador de windows. Yo uso continuamente este tipo de conexion para hacer pruebas a los puertos paralelo de las motherboard que reparo, es excelenete, y si tuvieras problemas con el puerto paralelo ; la misma comunicacion se puede hacer atravez del cable serial aunque demora muchisimo el intercambio. Aca en Peru el cable Laplink lo venden en 01 dolar. saludos y cualquier consulta avisa
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
comentas que tienes instalado una disketera , entonces o que podrias hacer es : Aquellos archivos que ocupan demasiado espacio (mas de 1 diskette) , los podrias CORTAR o mejor dicho meterle HACHA, el Hacha es un software diseñado por un compatriota peruano que te permite Partir archivos grandes en varios paquetes (capacidad de 1 diskette), y luego poder unirlos nuevamente en la maquina que desees.. es una opcion para lo que necesitas .. el sof Hacha 3.5 lo puedes descargar desde la pagina de Leonardo Donaire http://www.hacha.org/freeware.htm suerte y comentas como te fue
JabeS
JabeS
1
hace 20 años
hace 20 años
Gracias Pakatnamu aca en Santiago de Chile el cable paralelo cruzado cuesta como 7 dolares americanos, pero no tengo tiempo de ir a comprarlo ya que tengo un local de internet y ma la paso aca todo el dia, creo que definitivamente la solucion sera darle de "ACHASOS" a los archivos, gracias por tu ayuda.
