Notebooks (Laptops)
Se apaga al rato de encenderla
josel hernandez
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos Tengo un problema con una Laptop toshiba satellite cuando se enciende la pc y comienza a cargar el logotipode windows se apaga la laptop se vuelve a encender nuevamente y al rato se vuelve apagar. se reviso la fuente y aparentement trabaja bien, le quite el hd para ver si era eso no el mismo problema no tiene memoria adicional le quite la bateria de la laptop, pero igual que podra ser garcias de antemano jose luis
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, Supongo q la pila de la ROM BIOS es nueva, y q ya probaste tu fuente desarma la maquina y pon la mainboard sobre una caja de carton o una tabla de madera. sacas todas las tarjetas de expansion, solo te quedas con la memoria (q ya la limpiaste los contactos), micro, teclado y mouse. Claro tambien la fuente y el monitor ( conectas en el conector auxiliar). Enciendes, si sigue el problema, sacas la memoria y enciendes, te debe dar unos pitidos la ROM BIOS q es señal q no hay memo. Si no da señal de nada podria ser ma mainboard, para lo cual, tendrias q verificar q no haya ningun condensador hinchado o deformado, especialmente cerca del conector de la fuente. Tendrias q probar el micro y la memoria en otras placas q sean compatibles con esos componentes ( Micro y memo). Comenta. Valora los aportes.
