hace 20 años
mira ese tipo de fallas se puede deber a varias razones.
1.- puede que el inversor este fallando y por esa razon solo al encendido funciona como si hiciera algun tipo de falso.
2.-si ve oscuro, pero muy a lo lejos alcanzas a ver algo, no sé el logotipo de windows o el escritorio, a lo mejor solo es cuestion de que se cambie la lampara que lleva por dentro, si es que el inversor funcina bien
3.-a lo mejor tenga un cable roto, pero si fuera asi tendrias que jugartela a soldarlo o simplemente comprar la pieza dañada
4.-en el setup de la maquina(bios) te da la opcion de configurar la imagen, dentro de esta te dice que si deseas activar la opcoin de lcd, vga,etc. lo unico que tendrias que hacer es activar la pantalla de lcd y debe de verse
espero que esto te sirva de algo hasta luego y suerte
