Notebooks (Laptops)
portatil hp pavilion tx1000 enciende luces pero no hace nada
jokesa
jokesa
3
hace 16 años
hace 16 años
tengo un portatil hp pavilion tx1000 la cual encienden todas las luces pero las luces de la tarjeta de res inalambrica esta en rojo al igual q la de sonido, enciende el abanico del processador pero no hace nada, la conecte a un monitor aver si era el video pero no nada, le cambie las memorias y nada se las quite y encendi la maquina para ver si la tarjeta madre esta buena y tiro 4 pitidos cortos, ahora lo volvi hacer y ya ni eso. yo creo que es la tarjeta madre mala, si ees asi tendra reparacion o hay que botarla, si acaso ubiera otra forma de probar la tarjeta o el processador, se lo agradeceria que me lo digeran. gracias
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Seguramente es un modelo con procesador AMD y tarjeta gráfica NVIDIA. Si esta dentro de garantía llevala y luego vendela (lamentablemente le heredas algo malo a alguien mas) Pertenece a una serie de portátiles que usaron un procesador gráfico de NVIDIA defectuoso de fábrica y que ha sido reconocido por la propia compañía. Lamentablemente aun cuando la garantía de HP fue extendida a 2 años para las v3000, dv2000, dv6000, dv9000, v6000 (que tienen el mismo chip gráfico y las mismas fallas) para la serie tx1000 no hubo esa mejora (debido a que se vendió menos y la politica de HP es que se "reconoce" el problema hasta que el número de quejas sobrepasa cierto número magico) entonces aquí tienes algunas opciones: 1: Si eres bueno negociando y haciendo valer tus derechos ve y peleate con HP hasta que obtengas alguna respuesta favorable (no alegues con los primeros de soporte tecnico pues estas hablando a call centers donde realmente no tienen idea y solo tienen un guion, diles que conoces el problema que esta relacionado con el mismo defecto de las series que te mencione (hay que documentarse un poco para alegar) y que quieres que "escalen" tu queja si logras eso ya te atendera alguien que sabrá mas del problema) 2: Esperar pacientemente a que HP "reconozca" oficialmente que esas también estan mal y amplie la garantía 3: Repararla en un taller nivel 3-4 (así catalogamos a los talleres con capacidad para realizar trabajos a nivel componente) aunque sólo será temporal el arreglo (cuanto tiempo? depende de los hábitos de uso etc pero mas o menos entre 6 meses y un año y medio) debido a que la falla esta en el diseño.La mayoría de los clientes a los que les he reparado este tipo de equipos los vende después de repararlos. 4: Venderla como esta pues el resto de las piezas sirven como partes (aunque este modelo precisamente por lo que comentaba no tiene mucho mercado) Saludos desde México, estoy a tus órdenes para cualquier duda
