Notebooks (Laptops)
HP DV2222 (no viene con chip NVIDIA). No prende nada
martet
martet
124
hace 16 años
hace 16 años
Amigos, me trajeron para reparar una HP DV2222, la cual, al presionar el boton de encendido no hace nada de nada, ni siquiera prenden las luces. Aclaro que no es la tipica falla de las luces encendidas provocada por el chip Nvidia. Desarme la laptop, y si bien la fuente entrega los 18V, al conectarlo en la laptop, la tension cae. Lo primero que hice fue medir con un ohometro la entrada, a ver si habia una baja impedancia, señal de un corto, pero no, tiene 300K..... Escucho propuestas, por ahora no tengo otra fuente para probarla. Alguno que tenga una idea, por favor me tire una mano!
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Lo primero que inspecciono en las portátiles cuando hay un problema de poder es el chip que administra esto (obviamente después de todas las revisiones básicas), normalmente son integrados de la marca MAXIM y casi (casi) siempre el daño incluso es visible con una buena lupa. Me avisas que pasa.
martet
martet
124
hace 16 años
hace 16 años
visiblemente no hay nada, yo reparo mothers de desktop, y trabajo con lupa de relojero, pero no encontre nada. Lo que voy a hacer, es sacar el fusible, y ver si cuando conecto la fuente, desaparecen los 18.5V que tendria que haber. Por otro lado, cuando encontras algun integrado mal, de donde lo sacas? Un abrazo y muchas gracias.
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Los modelos recientes de portátiles difícilmente tienen proteccion en la linea de entrada casi siempre el daño llega directo al chip MAXIM, te digo porque sustituyo de estos mas o menos de manera frecuente (mas menos que mas). Las refacciones lamentablemente hay que pedirlas de Estados Unidos, en realidad muchas veces es preferible decir "la tarjeta madre esta mal" que invertir el tiempo y dinero en reparar algo asi si no tienes experiencias previas con varias mother o si el cliente "no sabe lo que paso" Yo pido los componentes en Newark pero no se si los manden a Argentina, cuanto cueste, cuanto tarden... y esto cuando tengo una manera previa de asegurarme que es x o y componente (y normalmente pido varios previendo que tal vez llegaran mas equipos con el mismo problema)... si tienes taller a nivel componente posiblemente tendras un "deshuezadero" de donde obtener los componentes para probar.
moresb
moresb
284
hace 16 años
hace 16 años
Ayuda mucho si el cliente te dice que le paso lo mas comun es un sobrevoltaje, un falso en el eliminador que termina en lo que llamamos comunmente "corto" etc pero igual me han llegado cosas muy extrañas y que hasta despues de checarlas por un rato sin encontrar la falla "presionamos" al cliente y suelta la sopa (dice la verdad). Por ejemplo, una vez me llego una portatil de modelo muy poco comun XPS 1210 que el cliente dijo "no manda video despues de que golpee la mesa sobre la que estaba" y despues de perder (basicamente) horas de trabajo y ver residuos metalicos pequeñisimos y unas 3 o 4 llamadas al cliente resulta que tenian la portatil en una mesa donde sacan copias de llaves (asi la habian tenido meses) y pues durante meses le habia caido la rebaba del metal de las llaves pero por fortuna supongo nunca habian creado un "corto" =S eso significo horas de trabajo perdido imaginate cuando para encontrar un fallo de ese tipo!!! Y otra anotación, digo MAXIM pero hay otros fabricantes de chips de ese tipo auqneu por mucho MAX es el mas utilizado y el usado por HP
martet
martet
124
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, comence a revisar la entrada, y encontre que la alimentacion, antes de ir a ningun lado, pasa por un integrado de 8 patas, que tiene el sigueinte codigo BA7E36. La pregunta es, alguien tiene idea de donde puedo bajar la hoja de datos?? No se si sera esto lo que produce la falla descripta, pero basto con quitar el integrado, para que la alimentacion no cayera a 2V. Se escuchan ideas.
Elulilzc
hace 15 años
hace 15 años
a mi tambien me ha pasado eso. la lap no enciende con nada pero pasa un detalle.. le pongo una bateria que este cargada de otro modelo compatible (v3000 dv6000 dv2000) y enciende normal y trabaja solo no lo hace directo con el gargador y en mi caso no es el cargador porq llega bien la alimentacion hasta la tarjeta , trata de conseguir una bateria cargada de otra lap y has la prueba haber si te pasa lo mismo. si ya encontraste la solucion dime como lo hiciste.. saludos.
