Notebooks (Laptops)
Borrar Cmos de un porttil
Bit Zero
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos, resulta que una amiga hace tiempo que no usa su portatil y ahora no recuerda la contraseña de administrador del BIOS, con lo que no lo puede arrancar.Y me lo pasó, para ver si le podia borrar el Cmos. El caso es que despues de abrirlo casi del todo (hay 2 tornillos debajo del monitor, alos que soy reacio a quitar, por no querer desmontar el monitor)solo he encontrado una bateria de color verde ,debajo del teclado, que yo creia que seria la pila de la placa, pero tras varias horas desconectada no se ha borrado el Cmos. la pregunta es: ¿Si no es esa la pila del sistema, donde se encuentra? o ¿que jumpers hay que corticircuitar para el borrado? Espero haberme explicado bien y muchas gracias por adelantado. Por cierto el portatil es un Dell latitude c510
juan2004
hace 20 años
hace 20 años
primero tienes que intentar sacar la pila, por unos segundos y luego colocarlos y probar si se borro la clave... si esto no funciona se va a tener que cambiar un chip de la placa en la cual se almacena el password ese chips es conocido como "eprom", cambiando ese chip por otro se soluciona el problema...
Bit Zero
hace 20 años
hace 20 años
Gracias juan por la respuesta, pero va a ser dificil quitarle la Placa base, por los dichosos tornillos que hay bajo el monitor, y asi no creo que consiga quitar la eprom. Con respecto a la pila, no e visto otra, solo a la que hago referencia en el post y la quite durante varias horas y nada de nada. Seguire provando, gracias.
paisamedallo
hace 20 años
hace 20 años
solo tienes que descargar un programa de internet que se llama killcmos lo ejecutas y listo con el comando killcmos.com
Bit Zero
hace 20 años
hace 20 años
Gracias por las respuestas, y si finalmente es cosa del chip de seguridad que comentais, necesitaria el diagrama de la placa para localizarlo y luego saber por que chip sustituirlo a si que creo que mi amiga acabara llevandolo al servicio tecnico de dell o algo asi, que seguro es la solucion mas sencilla.
pablitomatias
hace 19 años
hace 19 años
[quote:bdf7cb8013="Bit Zero"]Gracias por las respuestas, y si finalmente es cosa del chip de seguridad que comentais, necesitaria el diagrama de la placa para localizarlo y luego saber por que chip sustituirlo a si que creo que mi amiga acabara llevandolo al servicio tecnico de dell o algo asi, que seguro es la solucion mas sencilla.[/quote:bdf7cb8013] Hola, queria saber si pudiste solucionar tu problema, ya que tengo una conocido que le paso exactamente lo mismo. Si sos tan amable me podrias explicar como lo hiciste te agradeceria muchisimo. Saludos .. Pablo
