Notebooks (Laptops)
laptop hp pavilon n5250 sin sonido
jesus paniba baez
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos el probelma que tengo con esta laptop es que quiero poner sistema win xp y tiene datosa que salvar entonces solo tengo una particion y ssacsar el disco duro es desarmar toda la laptop queroia probar con el particion magic 8 pero e notado que en xp aveces se borra todo cuando intentas instalar me dijeron que no era compatible con xp el sistema que tiene la laptop en mencion es win2000 el sistema esta mal se desinstala el audio cada rato y no reproduce cd dvd pero si lle discos me manda mensajes de erro kernel 32 algo asi primero no cargaba le ponia el cargador y lo encendia y se reiniciaba y se a pagaba probe solo con la bateria y entro al sistema peor ahora viene con esta falla que a mi parecer es sistema pero lo del cargador no volvio a ocurrir nunca mas graciass espero su ayuda Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
jesus paniba baez
hace 20 años
hace 20 años
ok gracias amigo pero lo que quiero saber es si el particionmagic funciana bien para windos 2000 porque cuendo esta mal el sistema aveces no se puede instalar y en el intento se borra todo solo eso amigo lo peor es que no tengo punto de red para hacerlo con crossover pero estaba pensando conectarla con lpt1 bueno lo hare por primera vez pero mi duda es que si es compatible con win 2000 el partcionmagic 8 solo eso espero mas comentarios gracias amigoi por tu valiosa ayuda y tu tiempo un abrazoo :D
yovareparo
hace 20 años
hace 20 años
Saludos Segun los requerimientos de este programa dice que funciona con windows xp, winme, win98 win2000. La verdad yo solo lo he probado correr con winxp y winme.
JUANSCIANCA
hace 20 años
hace 20 años
con respecto a partition magic 8, corre perfectamente en xp, aver, si lo que queres es instalar solo xp, y win 200 te esta andando mal, la mejor aopcion anque llefve algo de trabajito es hacer un buen bakup de tu info y proceder a formatear ,para luego cargarle el xp de 0 con respecto a realizar el back, te aconsejo que si no, tenes grabadora,y no queres sacar el disco para ponerlo como slave en otra pc, usa el partition, crea una particion momentanea con un poco mas del tamaña qque ocupen tus datos,formateala y pasa tu info a esa particion, luego procede a formatear, la particion dodne esta el sistema, instala en la misma xp y al finalizar la instalacion, llevas tu info de la particion momentanea a la particion del sistema,trata de respetar el sistema de archivos, que utilizaste en 2000, osea si en 2000 usaste ntfs een xp usa el misma, una vez restaurada la infoelimina la particion momentanea y redimensiona la del sistema al 100% de la capacidad del disco.
