Notebooks (Laptops)
Pantalla Azul en Laptop con Windows Vista
xbxr
xbxr
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola espero que me puedan ayudar con mi siguiente asunto, Tengo una Laptop LG R400 con Windows Vista Basic Dual/Core 120 gb HD 1 MB en RAM Problema: Hace 3 Dias Despues de haber metido 2 memorias USB para pasar unos datos apague mi Laptop y despues al encenderla me aparecio un error de lectura de disco "A Disk Read Error Ocurred Press CTRL + ALT + SUPR" y despues intente meter el disco de Vista que viene con la laptop y al estar arrancanco el disco me manda la pantalla AZUL con el erro, STOP 0x0000007e.. y despues reinicie y me puso la misma pantall AZUL con otro error que dice disk.sys, no se como resolverlo y me parece que el problema esta serio Gracias por su AYUDA, espero me contesten, [/b]
ruiibrahim
hace 16 años
hace 16 años
hola xbxr. recuerdo que algo parecido ocurría cuando se usaban los discos A de 3 1/2. Cuando se apagaba la computadora con un disket dentro de la unidad A y luego querías prenderla si estaba el disket dentro daba un error y no encendía se quedaba colgada, cuando sacabas el disket y volvías a encender todo bien. lo que se me ocurre de primera es que revises que no esten las memorias usb insertadas en los puertos, hay computadoras que en el setup esta configuradas para arrancar desde ciertos dispositivos, tu lapto esta configurada para arrancar desde el disco duro principal y al estar insertadas las memorias las podría estar tomando como sistema de arranque a las memorias USB, por consiguiente no va a arrancar debido a que el sistema operativo no esta instalado en las memorias sino en el disco duro. saca las memorias y reinicia a ver. otro problema puede ser uno que me ocurrió a mi, un daño de sectores en el disco duro. lo más común es que se dañen sectores donde esta instalado el sistema operativo y al estar dañados la computadora no encuentra archivos de arranque del sistema operativo y la causa es que te tilda este error. soluciones: 1.- comprobar disco duro a ver que pasa. 2.- reinstalar sistema operativo. 3.- formatear el disco duro. 4.- tu disco esta dañado, no puedes recuperarlo y tienes que comprar uno nuevo (mi caso). todo depende de que pueda tener tu disco. espero te ayude.
