hola, les comento mi problema y luego unos detalles mas.
ayer por la noche deje la computadora desenchufada de la corriente electrica, pero encendida, osea funcionando con la bateria. pasaron varias horas, y antes de acostarme la queria apagar, y estaba en estado suspendida. entonces aprete una tecla para volver al estado normal y directamente se apago, supuse que ya se habia acabado la bateria y se habia apagado directamente. entonces la deja asi como estaba y me fui a dormir.
hoy me levanto y al querer prenderla no prendia, osea:
al darle al boton encendido, lo unico que hacia es prender el led de encendido, el led de cargando bateria (ya que la habia enchufado a la corriente electrica para que empezara a cargarce) y un parpadeo del led del disco rigido. se escucho que el ventilador encendio, pero no paso mas que eso, osea, no encendio nada mas, no arranco el viedo, no mostro nada en pantalla, no se escucho ningun ruido ningun pitido, ni ningun ruido de inicio de windows. al probar varias veces mas, lo que hacia la laptop era prender los led, y algunas veces se apagaba, y luego volvia a encender y volvian a apagarce, otras veces se prendian los led, quedaba encendido y luego como si se reiniciara. solo eso es lo que obtube y no tengo ni idea de que puede ser lo que estaba pasando.
Datos Del Laptop:
Compaq presario F565LA GM636LA#AC8
Procesaror AMD Mobile Semprom 3500+ 1.8GHz
120GB disco rigido
512 MB ram
Otros detalles:
Ya hace mas de un año que la tengo, una vez tube un problema con el disco rigido y la mande a garantia y tube muchos problemas, ya que tardaron casi 3 mese en devolvermela.
hace un par de meses tube un problemita con el
wifi, no me detectaba el dispositivo ni ninguna red
wifi porque tomaba como que no tenia dispositivo wifi. luego de unas semanas se arreglo solo y por meses estubo funcionando muy bien la red wifi. hace unos dias empezo otra vez con eso.
no se en que sospechar, lei mucho por internet de problemas con laptop compaq con problemas con el
wifi y con problemas de arranque, pero ningun modelo de producto que presentaban ese error encajaban con mi laptop, espero poder descartar eso. tengo una ligera sospecha que me gustaria tambien si alguno me puede confirmar eso.
mi sospecha es la pila de la bios. osea, sacando cuentas mi computadora estubo casi 3 meses dando vueltas entre hp y yo, osea, que por casi 3 meses estubo embalada sin la bateria, y justo da la casualidad ayer que deje la computadora a la noche sin nada de carga de bateria, y con la posivilidad de que se aya agotado la pila del bios.
otro detalle mas es que hace un par de dias, la computadora se me cuelga, se queda tildad y tengo que reiniciarla, asi de la nada.
lo principal es que la laptop no enciende ahora, y como hoy es feriado por ser 25 de diciembre no tengo donde ir a comprar una pila, ademas tampoco puedo probar una pila que tengo ya que la que viene en el laptop viene ya toda sellada con unos cablecitos conectores.
espero alguno me pueda pasar un dato, y qeu no sea algo muy grabe y espero poder solucionarlo, desde ya muchas gracias y espero prontas respuestas.
suerte
