hace 20 años
hola una consulta como sabes que la bateria esta bien????
por lo que contas el problema es que no tenes carga en la bateria, y el cargador no puede levantar la bateria corregime si me equivoco, cuantos añitos tiene la bateria? fijate que muchos equipos no pueden arrancar cuando tienen bateria baja, nesecitas si o si tener una bateria al menos medio pelo para que funcione, proba con eso ... pero sino lo que debes hacer es lo siguiente, fijate en los manuales y en la bateria prime ro con un tester si esta con el voltaje que dice en el empaque si no es esi proba con una fuente de un valor superior darle un poco de carga ... porque por alli al no usarse por un tiempo prolongado .. el material de las baterias se endurece y con eso la sacas a flote nuebamente, probalo eso suelen hacer con las baterias de los celulares cuando estan reacias a cargar eso es lo prmero que hacen antes de cambiarlas, proba con eso cualquier cosita avisa un abrazo
