Notebooks (Laptops)
hola-pc portatil compaq v5000
jzucas
jzucas
1
hace 16 años
hace 16 años
es mi segunda pregunta y abusando de su inteligencia sobre las computadoras, bueno hay les va mi pc es una portatil con un disco duro mucho muy pequeno y particionado asi biene de fabrica 44.0 y 11.8 gb(el de 11.8gb supuestamente bienen todos los drives de la maquina y tiene candado ),lo que quisiera saber es si puedo extrarer esa parte acia otro disco que compre y como si se puede extraero que puedo hacer . me interesa mucho cambiar esto por un programa que biene de fabrica que cuando se descompone tre la opcion de repararlo y por los drives de la targeta de video y los demas....porfavor si alguien sabe porfavor, se los agradeseria mucho de ante mano y si no grasias de todas maneras.[/code][/u][/i]
Gonzaloalej
hace 16 años
hace 16 años
si tu laptop tiene garantía contacta a hp y solicita un disco de restauración , te lo envían a domicilio y graatis , lo que deseas hacer no te va a servir porque el disco duro original viene preparado para ser recuperado el so de fábrica . Los driver generalmente estan en la particion c: algo asi como swsetup .Tambien hay un software que trae tu notebook donde puedes grabar dos dvd que son los que te serviran para restaurar tu equipo como venía de fabrica.
