Notebooks (Laptops)
no enciende laptop acer travelmate 290e
JOARM
JOARM
12
hace 16 años
hace 16 años
hola, tengo una laptop Acer travelmate 290e la cual no enciende por que en mi casa se fue la luz y despues dejo de encender, no hade nada esta como muerta, ya cheque la bateria, el cargador, y estan bien, entonces no se que más pueda ser si alguien puede ayudarme se lo agradeceria mucho. gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
pregunto: enciende alguna luz? hace algun ruido? probaste cargador y bateria?
excalibur1969
hace 16 años
hace 16 años
Probablemente o mas bien dicho con suerte habra saltado el fusible rearmable que tiene el portatil muy cerquita del conector de corriente.ç La averia te la provoco el mal funcionamiento del caargador que deberia haber soportado la diferencia te tencion. Solucion. Reemplaza el fusible , es un smc no demasiado pequeo y probalemente con las siglas pl muy cerquita. un saludo
excalibur1969
hace 16 años
hace 16 años
JOARM
JOARM
12
hace 16 años
hace 16 años
hola, gracias por responder, mira te comento que la laptop la destape, pero no trae ningun fusible solo trae el conector del cargador y varios circuitos integrado chiquititos y unas dos resitencias tengo la bateria de la laptop que funciona bien y cuando se fue la luz la pila no estaba puesta, el problema es que esta descargada, no se si haya alguna manera de cargar la pila para pobrarlo con la bateria o si tiene alguna otra sugerencia se los agradecere.
JOARM
JOARM
12
hace 16 años
hace 16 años
hola de nuevo, bueno para comentar que encontre las letras PL1 a un lado de un cuadro pero no parece fusible y tambien PL5 a un lado de un cuadro mas grande que dice 100 TMP 431T OK GRACIAS.
