Notebooks (Laptops)
Problema con Thinkpad IBM Pantalla negra
Genaro
Genaro
48
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos de yoreparo tengo un probelam con una laptop IBM Thinkpad Mod. T21 el cual es que al encender la maquina apenas se alcanzar a ver un poco en la pantalla como si le faltara (brillo/contraste) o algo por el estilo y no tiene un boton como para aumentarle el (brillo/contraste) aparentemente la pantalla esta bien porque le puse un monitor y en si se ve muy bien. Ojala pudieran ayudarme sin mas me despido. Gracias de antemano. Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
Anonymous
Anonymous
1.265
hace 20 años
hace 20 años
La reparacion es muy sencilla. Este problema lo presentan todas las maquinas de este modelo. Sucede porque una banda (cable o como le llames) se desconecta y tienes que fijarla de nuevo. Esta banda se encuentra en la parte inferior de la pantalla tienes que destaparla (solo la pantalla) y asegurarla bien. NO usar pegamento
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
Mira a mi me paso muchas veces lo mismo, y no era el FLEX, sino mas bien era la lampara del LCD que se habia quemado, cambie la lampara y solucionado, aunque una ves me resultó que se debia al INVERSOR es un circuito en la pantalla LCD.
Genaro
Genaro
48
hace 20 años
hace 20 años
Hola Pakatnamu dices que podria ser el INVERSOR en que parte de la pantalla se encuentra pero donde lo podria conseguir por ser un modelo antiguo sera un poco dificil. Donde lo conseguiste tu? y de ser la lampara la misma pregunta de todas maneras gracias por tu ayuda. Ojala pudieras decirme donde comprar esas refacciones.
nesrey
nesrey
35
hace 20 años
hace 20 años
miren io me dedico a reparaciones de laptop y yo creo que en este caso lo mas recomendable es cambiar el inversor ya que si cambias la lampara y el inversor es el del problema entonces la lampara va a volver a fallar ya que el inversor se encarga de mandar la luz necesaria a la lampara para que este de iluminacion... y en cuanto a el costo de el inversor, solo avisenme si lo requieren y yo les paso despues el precio del inversor y como se le hace para cambiarlo ok.. suerte a todos y cualquier cosa me avisan.. la otra pero no creo es que a la mejor este safado algun cable del display pero estos van por dentro asi que tendras que abrir la maquina ok bye espero te sirva de algo esto
sketch
sketch
2
hace 19 años
hace 19 años
Hola nesrey, yo creo tener ese problema con el inversor (aunque yo tengo un TP240 J21 con TFT 10.4") y no se como conseguirlo o si puede repararse. como hago para saber si es la lampara o el inversor? Muchas gracias! Otro detalle: toy en Buenos Aires (Arg) :shock:
JAMORGO
hace 17 años
hace 17 años
YO TENGO UN T 21 Y ME OCURRIO LO MISMO, APENAS SE VEIA EL ESCRITORIO, ESTABA MUY OSCURO,SI ILUMINABAS LA PANTALLA CON UNA LINTERNA SE VEIAN LOS ICONOS. CAMBIE EL CABLE Y SEGUIA IGUAL, DESPUES CAMBIE EL INVERTER Y SE PRODUJO EL EFECTO CONTRARIO AHORA LA PANTALLA SE QUEDA ILLUMINADA (TODA BLANCA) Y NO SE VE NADA MAS. CONSEGUI OTRA PANTALLA COMPLETA QUE FUNCIONA DE MARAVILLA EN OTRO T21 Y EN ESE HACE LO MISMO QUE LA OTRA. EN CAMBIO USANDO UN MONITOR EXTERNO SE VE PERFECTAMENTE. AL FINAL NO HE CONSEGUIDO REPARARLO, LO ESTOY USANDO CON UN MONITOR EXTERNO. TODO LOS REPUESTOS LOS COMPRE EN IBM. AQUI OS MANDO EL ESQUEMA DE DESPIECE DEL IBM T21
JAMORGO
hace 17 años
hace 17 años
JAMORGO
hace 17 años
hace 17 años
