Notebooks (Laptops)
Problema de calentamiento pc portatil hp pavilion tx 2000
Darie
Darie
1
hace 16 años
hace 16 años
Hola a todos, quisera saber cual es el problema, en mi pc portatil el problema es de calentamiento, la pc trataba lenta y a la hora aproximadamente se reinicia y ocurren problemas en el software se vuelve lenta demora en cagar los programas y en la parte inferior de mi equipo la temperatura es demasiado elevada, alguien podria ayudarme en ese aspecto, agradeceria su ayuda
Ricardo Chamaco
hace 16 años
hace 16 años
Revisa si la ventanita del fancooler, en la carcaza inferior, esta obstruida, y limpiala... Obviamente debes constatar si el cooler esta funcionando bien... revisa todas las entradas de aire de esa carcaza... Si el cooler no funciona deberas reemplazarlo...
