Notebooks (Laptops)
problema de video en notebook compact presario
ricarteck
hace 20 años
hace 20 años
hola compañeros como estan les tengo una pregunta sobre un notebook. resulta que estoy reparando un notebook que no encendia ,este problema logre solucionarlo ,pero me encontre con otro problema el cual es que no se me ve el video en el display del notebook ,lo conecto con un monitor externo y tengo video, entonces amigos necesito de su ayuda . ¿cual sera el problema ?¿estara malo el integrado de video? les agradeceria su ayuda. se despide atte. ricarteck Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
esperemos que no... la desarmaste???? fijate que esten bien conectadas las correas que conectan a la pantalla. saludos nahuel
alraca007
hace 20 años
hace 20 años
hola que tal camarada, te recomiedo lo siguiente... si espesificas en tu comentario que te da video, en un monitor de pc. entonces descarta completamente que es tarjeta de video, la falla que presentas o una de dos es el cable de video, de la laptop devido a que normalmente se interpreta con rallas verticales o orisontales. pero se presentan situaciones en que de plano no tiene continuidad el cable y queda inservible punto numero 2 checa que si el display te este dando video muy muy obscuro alguna imajen te recomiendo que relaizes esta prueba en un cuarto oscuro si ves alguna sombra de imagen en el display entonces la falla es en el inversor pero si de una o otra forma no te funciona entones estamos hablando de que `puede que este dañada la lampara del display. si ncesitas mas apoyo te dejo mis datos para servicio a distribuidores Albeto Ramos LAPTOP`S IN SERVICE info@laptopsinservice.net estamos a tus ordenes
ricarteck
hace 20 años
hace 20 años
tome en cuenta tu ayuda ,revise los contactos del flex y estan en buenas condiciones ,ahora encendio la pantalla pero lamentablemente se ve entre color blanco y celeste.¿que puede ser? ¿puede que el imversor estye dañado?dime cuales son las siglas de este . agradecere tu ayuda se despide atte . ricarteck
