Notebooks (Laptops)
Problema con compaq presario 1200 mod. 12XL201
nordar
nordar
22
hace 16 años
hace 16 años
Buenas, ante todo, quisiera saber si me pueden ayudar con una laptop compaq presario 1200 modelo 12XL20, el problema comenzo cuando intente actualizar la bios y al 96% del proceso se corto la luz al no tener catga compieta en la bateria el equipo se apago cuando lo reinicie (al volver la luz) la pantalla quedo en negro, y se escucharon tres bips uno largo y dos cortos, al poner nuevamente el diskette en la flopy los dejo de hacer pero no continuo con la carga de la bio. solo funcionan los led indicadores de encendido, de bateria y el de corriente, tambien se escucha funcionar el hd, la flopy (cuyo led esta encendido) y el culer. probe el micro en otra pc (ya que es un Pentiun III de 843MHz slot 370) y la memoria en otra lapton de identicas caracteristicas y todo funciono bien. Desde ya les agradeceria si me pueden ayudar con este inconvenioente. Muchas gracias
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 16 años
hace 16 años
bueno, debo darte la mala noticia: te ha sucedido lo peor que puede suceder cuando se está en proceso de actualizar la bios....y ahora no sabemos hasta donde se pudo haber dañado... Yo intentaria lo siguiente: desconectar la alimentacion electrica. quitar la bateria del equipo. desarmar la notebook y quitar la bateria del mother por un buen rato....digamos media hora. durante esa media hora le rezaria mi Dios pidiendole fervientemente que repare la bios. luego armaria todo y veria que sucedió. si la notebook vuelve a arrancar, me arrodillaria y le agradeceria a mi Dios durante otra media hora, todos los dias, durante un mes entero. hay que tener Fé !!! Saludos.
nordar
nordar
22
hace 16 años
hace 16 años
Si me temi que tendria que cambiar la bios, pero antes voy a probar con tu solucion, dicen que la fe mueve montañas, yo espero que hasta repare notebook, y quien sabe quisar Dios tenga mai, jejeje. pero bueno voy a probar quitando todas las fuentes de alimentacion aver si por esas se puede regenerar la bios aunque no creo, de lo contrario no me quedara otra que mandarla a cambiar la bios. muchas gracias por tu comentario.
