Notebooks (Laptops)
password en portatil
jose miralles
hace 20 años
hace 20 años
Me han dejado un portatil toshiba para que le quite el password vamos y no hay manera nada más encenderlo me lo pide. En este foro he leido un respuesta que habla de un puerto paralelo y una conexion db25 o algo asi pero no me entero de nada, alguien me haria el favor de explicarmelo de manera que me pueda enterar. Muchas gracias. Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
alraca007
hace 20 años
hace 20 años
hola que tal camrada, este problema soy yo quien les da la respuesta pero se `presenta mucha informacion falsa a todas las personas que an preguntado en el foro como quitar este password se los e interpretado de esta manera NO HAY FORMA DE QUITARLOS A MENOS DE QUE SEA CON UNA LLAVE GENERADORA DE PASSWORDS CLANDESTINA YA SEA USB O PARALEO. este despositivo elimina una memoria prom en un chip de seguridad que tienen la mayoria de las laptops de 3 años a tras a la fecha camarada ni le busques estas llaves son echisas y son clandestinas devido a que ese password que te aparece es un password de seguridad del fabricante y no hay poder en la tierra que lo pueda quitar amenos de que sea por el medio que te digo si te interesa la llave contactate con migo.. devido que es una llave para cada modelo y marca . no hay una generica
juan2004
hace 20 años
hace 20 años
hola jose: lo que dice el otro amigo es cierto, solo hay dos maneras de sacar el password de una toshiba. 1) es por el puerto paralelo con un conector pero solo trabaja para modelos antiguos, de pentium 1 a 3... 2) para las maquinas modernas se utiliza un saclaves por el puerto usb... solo te puedo decir eso por el momento... Juan Flores Soporte tecnico de Laptop Experto Sacar claves de IBM, Dell, HP/Compaq, Toshiba, etc.
ale3115
hace 17 años
hace 17 años
hola, amigo llego a mis manos esta semana un notebook toshiba satellite a60 y me pide que ingrese un password, amigo tu dices conocer esta clave, si fueras amable y considerado de mi problema me gustaria que me enviaras la respuesta porfavor..atte ale3115.
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
decidme que modelo de toshiba y os ayudare. rclpupy
ale3115
hace 17 años
hace 17 años
hola, amigo el modelo es Toshiba Satellite A60-SP126 System unit, gracias nuevamente amigo por tu tiempo y espero me puedas ayudar.......................
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
Satellite A60 Hola amigo debajo de la tarjeta wifi tienes que encontrarte una pequeña soldadura con el nombre de C561. esa pequeña soldadura es como si tuviera dos puntitos muy juntos pero sin unirse. lo que tienes que hacer es retirar la bateria, el alimentador y con unas pinzas une los dos puntos durante 30 segundos. Una vez pasado este tiempo enciende el portatil y ocurrira el milagro. ya me comentaras si funciono. chaooooooo rclpupy
ale3115
hace 17 años
hace 17 años
hola, amigo no se, si el proceso que hice estuvo correcto o no, pero hice todo como me dijiste ( puente entre puntos de c561) con alambre, pinzas y dos pelos de cobre unidos y no funciono........recuerdas algo mas o crees que lo hice mal.......gracias por tu tiempo....................
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
ya se lo que falló, tienes que mantener puenteado esos dos puntos y con el alimentador conectado enciende el portatil manten pulsando los puntos hasta que salga el simbolo de toshiba verás como ahora funciona. chaoooo ya me cuentas.
daniel_cald
hace 17 años
hace 17 años
[quote="rclpupy"]ya se lo que falló, tienes que mantener puenteado esos dos puntos y con el alimentador conectado enciende el portatil manten pulsando los puntos hasta que salga el simbolo de toshiba verás como ahora funciona. chaoooo ya me cuentas.[/quote] hola, tengo el mismo problema con una toshiba satellite a215 s7444, te envie un MP pero no se si lo este enviando bien, podrias ayudarme porfavor, gracias.
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
amigo para ese portatil ya lo publique hace 3 dias. chaooo
3T Computación
hace 16 años
hace 16 años
Hola como andan todos yo tengo una toshiba satellite m115 con el mismo tema agradeceria su alluda
harenson
hace 16 años
hace 16 años
Amigo buenas noches. Es que un amigo me pidio que le colaborara pa quitarle el pass al bios de un DELL INSPIRON 600M, que es que le cobraban muy caro, pa ver si tu me indicabas por favor que tengo que hacer pa resetearle el bios. Gracias por ayudar. Exitos.
darpago
hace 16 años
hace 16 años
Estimados, Bueno despues de tanto leer en foros y un poco desilucionado mmmm jeje necesito quitar la password de un Thoshiba t41... no tengo el generador de claves USB, Ni serial... Quien me hecha una Manito con esto por favooooooorrrrr :-) Saludos desde Chilito. y gracias.. Dano
darpago
hace 16 años
hace 16 años
orotter
hace 15 años
hace 15 años
[quote="rclpupy"]ya se lo que falló, tienes que mantener puenteado esos dos puntos y con el alimentador conectado enciende el portatil manten pulsando los puntos hasta que salga el simbolo de toshiba verás como ahora funciona. chaoooo ya me cuentas.[/quote] No creo que haciendo un cortocircuito en C561 se solucione el problema. Lástima que el interesado no ha vuelto a la página para contarnos que le pasó a su laptop... Si tienes una mejor idea que el corto te lo agradecería.
grnigofronterizo
hace 15 años
hace 15 años
Necesito retirar la password del toshiba satelite a215-s7444, por favor ayuden- me :oops:
