Notebooks (Laptops)
hp pavilion dv9000
demon666lc
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un problema con una notebook hp pavilion dv9000 cuando la enchufo a la corriente electrica prende, pero dice not charging/ plugget in y que me queda el 3% disponible de la bateria.. el enchufe es de 3 patas ( las 3 redondas) y esas estan con un adaptador a 2 patas redondas.. mi pregunta es la siguiente.. puede ser el enchufe_ =? o que este fallando la bateria_? saludos
arencaahumada
hace 16 años
hace 16 años
prueba con la corriente, para descartar que sea el swith, saca la bateria valora las respuestas
joselvb
joselvb
1.219
hace 16 años
hace 16 años
tienes q probar si esta salioendo la cantidad de energia necesaria, tienes que probar con ul miltitester o voltimetro si es qe lo sabes usar
demon666lc
hace 16 años
hace 16 años
si estar esa saliendo correctamente ya que la enchufe en la facultad, y en el mismo enchufe un rato despues enchufamos otra hp igual mismo modelo y si se cargaba.. un saludo.
