Notebooks (Laptops)
Laptop no acepta PC Card Modem 56
arencaahumada
hace 20 años
hace 20 años
Hola Tengo una laptop toshiba tecra, y compre una tarjeta PC card modem, y al intalarsela la detecta, pero al momento de seguir la instalacion, hace el tipico sonido cuando esta baja de bateria, pero esta conectada a la electricidad, y ahy precisamente se congela, coloque la PC card en otra laptop y funciono, al congelarse tengo que apagarla. Espero su ayuda. Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
alraca007
hace 20 años
hace 20 años
no hay vuelta de hoja camarada no hay compativilidad con el sistema oprativo en donde la estas montando en la laptop y del mismo modo con la misma. este caso me paso a mi con un modem PCMCIA con una dell nunca windows me reconocio el sipositivo aun asi forsando el driver a que lo agarrara a la fuerza en general para no entrar en detalles no hay compativilidad en piezas. de no ser asi por que cres que si lo reconose y funciona en otra laptop ??? .. ultima opcion reinstala el sistema operativo si requieres mas soporte para laptops te dejo mis datos. ALBERTO RAMOS LAPTOP`S IN SERVICE info@laptopsinservice.net
