Notebooks (Laptops)
laptop dell
jorgelt
jorgelt
10
hace 20 años
hace 20 años
tengo una laptop dell latitude c400, el problema que tengo es que le pusieron password al setup y no lo recuerdan, ya inten te quitandole la pila interna y ya le busque algun interruptor pero no se le puede quitar, les agradeceria mucho que me dieran al guna otra alternativa para poder eliminar este, mi correoelectronico es jorgeltellez@hotmail.com. atte. jorge luis tellez peralta[/list] Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Hola, soy el de la notebook Acer que estas ayudando. Si podés ingresar al sist. operativo de la laptop intentá lo siguiente: En el menú de Inicio pulsa Ejecutar Teclear debug. Una vez dentro del debug teclear lo siguiente: o 70 17 o 71 ff q Listo, el password ya está reseteado!!!!!! Espero que te sirva Te pido que me comentes los resultados. Saludos
helias24
hace 20 años
hace 20 años
Estimados colegas: en todas las series de Dell Latitude el Password del Bios queda grabado en el chip con la inscripcion 24c02 que es una memoria EEPROM, la unica manera de reseatearlo es DESOLDANDO EL CHIP Y GRABARLO NUEVAMENTE CON UN PIC PROGRAMMER O REEMPLAZARLO. esa es la unica manera de solucionar el problema, LO SIGUIENTE SON SOLO """MITOS"""DE PERSONAS QUE NO SABEN DEL TEMA: MITO 1: CORTO CIRCUITOS ENTRE LOS PINES DEL CHIP MITO 2: BACKDOORS O PASSWORDS UNIVERSALES MITO 3: SOFTWARE BORRA PASSWORDS MITO 4: LLAMAR AL FABRICANTE PARA OBTENER PASSWORDS MITO 5: "LLAVES" POR PUERTO PARALELO MITO 6: COMBINACIONES DE TECLAS MITO 7: DESCONEXION DE LA BATERIA DEL BIOS OK!! CABE ACLARAR QU ESTOY HABLANDO DE LAS DELL LATITUDE, GRACIAS!
juan2004
hace 20 años
hace 20 años
bueno lo que dice el amigo a cerca del 24c02 es cierto es un eeprom donde se graba la clave, solo se tiene cambiar por otro o editarl el eeprom y borrar, es lo que yo hago, lo de debug lo hey probado solo en PC y si funciona en algunos modelos. pero laptop no lo hey hecho, me dedico a lo que ya se editar el chip y reprogramarlo...
totalimas
hace 19 años
hace 19 años
M;e gustaria saver el precedimiento para poder resetear el bios como editar el bios para reprogramar agradesco su repuesta.
jalfosan
hace 19 años
hace 19 años
Ya intentaste llamara a Dell, ellos me parece que tienen un procedimiento para quitar los passwords del Bios, llamalos si eres el dueño del equipo no hay problema, molestan bastante sino eres dueño o conoces al dueño del equipo o sabes sus datos por seguridad lo hacen. Intentalo y nos cuentas
asoc_oit
hace 17 años
hace 17 años
agan llegar los modelos de sus laptops a mi correo e inmediatamente les mando la manera correcta e ilustrada de komo borrar ese latoso pasword de pantalla blanca,, en algunos casos es mas dificil ke otros pero no es imposible no se necesita nada mas ke paciencia y ningun dispositivo electronico solo en algunos casos un cautin y listo... mi correo es asoc_oit@hotmail.com todos los modelos dell tienen solucion chiao les saluda asoc_oit
pctecnologia
hace 16 años
hace 16 años
BUen día Tengo una dell inspiron 1420 y me dice que tiene un password, es una pantalla blanca ya le quite l abateria interna por 2 dias pero nada si puedes ayudarme te agradecería mi coreeo es pctecnologia@hotmail.com
