Notebooks (Laptops)
Mouse touchpad no funciona no tiene sensado
karngel
hace 17 años
hace 17 años
Ke tal buen día a todos: Tengo un problema con una laptop acer aspire 5670 resulta ke mouse tipo touchpad no funciona, o sea la computadora me lo detecta, el programa everest marca ke lo tengo instalado, pero a la hora de utilizarlo el puntero no se mueve, baje el controlador de la pag acer, pero sigue igual, pero de todas maneras se supone que al formatear un equipo sea laptop o pc escritorio lo primero ke te detecta es el teclado, y cuando se esta instalando el sistema operativo te detecta tambien el mouse, en este caso, creo ke esta mal el sensor, me gustaria ke me dieran ideas, ya sea ke tenga ke sustituir la pieza o alguna forma de arreglarlo. Saludos!!
elektrocintas
hace 17 años
hace 17 años
Estos touch pad son unidades selladas , fijate si tiene algun raspon o rayadura profunda , fijate si en la superficie esta dañada , si es asi el touch completo debe ser cambiado , otra cosa que sucede es que el conector tipo flex del touch se sale un poco de lugar y entonces provoca el problema que explicaste , habra que revisar eso tambien , si estas dos cosas que te cuento no resulta es que el touch se daño y es mejor cambiarlo , personalmente es lo que te recomendaria . Elektrocintas
karngel
hace 17 años
hace 17 años
Eh probado lo que me dices y el mouse no funcionó, haré lo que me recomendaste de cambiar la pieza, muchas gracias por tu ayuda.
karngel
hace 17 años
hace 17 años
En respuesta a lo anterior ya vi bien y si tenias razon le pase el aire comprimido y quedo lista!!! gracias por apoyo!!!
elektrocintas
hace 17 años
hace 17 años
Ebtonces valora como solucion , saludos Elektrocintas
