Notebooks (Laptops)
Pantalla negra en toshiba portege m200
dsmurillo
hace 17 años
hace 17 años
Miren tengo una toshiba portege m200 la cual no tiene cd room integrado, tuvo un falla y tuve que formatearla, la unica manera que encotre para hacerlo fue desmontar su disco duro y montarlo a otra lap, todo bien, se instalo el sistema operativo, Pero despues de volverla a montar el disco duro a la lap original toshiba m200 portege solo aparece una panralla negra con el cursor parpadeante. que podria ser,. tal vez sea el sistema operativo, por que la toshiba m200 portege trabaja con xp table...sera eso.
PCMADRID
hace 17 años
hace 17 años
Actualiza el bios de la lapto a ver si te permite arrancar por dispositivos USB,. buscas una unidad de CD/DVD usb la instalas y pruebas a instalar windows xp desde la unidad externa.
dsmurillo
hace 17 años
hace 17 años
Gracias...de echo ya intente lo que amablemente me comentas, tengo una unidad de dvd externa con coneccion usb, pero no reconoce el usb como booteable..y tampoco he podido instalar desde este dispositivo, voy a intentar haber si el SD card lo logro pero no creo...actualizar el bios no lo he podido, no tengo acceso al sistema por ningun lado.
Y@red
Y@red
1
hace 16 años
hace 16 años
lastimosamente debo decir que realize la misma operacion y esta fallo, me quedo en la misma pantalla alguna idea de como puedo solucionarlo, si lo lograste pasame el tip te lo agradeceria mucho te dejo mi correo por que es urgente lord_yared@hotmail.com gracias de antemano
ir220
ir220
2
hace 16 años
hace 16 años
hola tengo un portege m200 y solo arranca desde el disco duro, aunque me da la opcion de otros dispositivos, pero no hay forma de hacerlo arrancar con un lector cd-rom externo usb, asi que instale el windows con el disco en otro equipo, pero al volver a ponerlo en este, no hay forma, pantallazo azul y se reinicia como puede hacerlo arrancar con un cd-rom externo? gracias
Y@red
Y@red
1
hace 16 años
hace 16 años
Perdon muchachos, lo resolvi en un par de dias y olvide subir la solucion :P Para los que tienen el disco de instalacion busque las herramientas SD Toshiba SD memory card Format utility0, Toshiba SD memory Boot Utility0 con la primera se formatea una unidad SD (este debe realizarse en una laptop toshiba) con la segunda carga un menu de booteo que te permite arrancar desde una unidad cd/dvd externa y problema solucionado, :D :D :D si no tienen el cd de instalacion descarguen las herramientasdel sitio web de toshiba :| :| :| Bueno espero haber sido de ayuda y como dicen mas vale tarde que nunca, K@nguro...
ir220
ir220
2
hace 16 años
hace 16 años
hola he intentado instalar la utilidad para crear una tarjeta de arranque y nada, ni mediante cd-rom-usb ni pendrive ni nada solo enciende con el disco duro
Y@red
Y@red
1
hace 16 años
hace 16 años
A ver de nuevo, entras al menu de booteo con F2 no cambia de pantalla al iniciar hay 4 opciones de inicio en la parte inferior que mueves con las flechas de cursor, abajo de la opcion seleccionada se remarca si mal no recuerdo con una linea naranja, seleccionas la que se parece a una unidad SD (las tarjetas de expansion de camaras digitales) introduces el SD previamente cargada con el menu de booteo con las herramientas descritas anteriormente, y aparecera un menu donde te da la opcion de bootear desde una unidad de lector de CDROM externo y desde ahi formateas el equipo, :| y con eso pues seria todo, espero que ahora si salga bien
ir220
ir220
2
hace 16 años
hace 16 años
intente hacerlo asi, pero la utilidad para formatear una tarjeta sd o hacerla de arranque fue imposible, no funcionan los programas, me dan error. Asi que intente hacerlo con una grabadora externa, lo que no se si todas son validas para arrancar o no, pero tampoco arranca, por lo que pienso que unicamente arranca atraves del disco duro, y la bios la actualice a la ultima revision y sigue sin hacerlo, por lo que pienso que debe de tener algun fallo la placa o la bios para que no funcione eso, asi que es imposible arrancarlo desde cualquier otro modo (al menos no se me ocurre cual) un saludo y gracias
Y@red
Y@red
1
hace 16 años
hace 16 años
a ver, una vez mas, primero esta laptop viene con una doc station donde esta incorporado su lector de cd/dvd como ese es su lector, para que arranque desde un lector de cd/dvd externo USB necesita arrancar desde un SD previamente cargada con las herramientas SD que cargan un menu de booteo desde el cual podran hacer arrancar su equipo por la unidad USB, aqui les subo las herramientas a la red para que las descarguen http://rapidshare.com/files/207173671/Herramientas_SD_Toshiba_Portege_M200.rar.html bueno amigos creo que es toda la ayuda que puedo darles, un abrazo y viva el Net parece complicado pero no lo es, suerte :P :P :P :P
ir220
ir220
2
hace 16 años
hace 16 años
gracias por la ayuda voy a probar estos archivos, ya que las utilidades que descargaba de la pagina de toshiba, aunque se instalaban, tanto la utilidad para formatear la SD como para crear una SD de arranque no funcionan, dan un mensaje de error y no detectan ninguna unidad para formatear voy a intentarlo y despues te comento como me fue
ir220
ir220
2
hace 16 años
hace 16 años
he descargado esas utilidades por si eran distintas de las que tiene toshiba en su pagina, pero el problema sigue siendo el mismo, no se si es que necesito una tarjeta sd especial o que pasa, aunque se instala, da un error y la aplicacion no detecta ninguna unidad sd, por tanto, no puedo hacer nada no se si podria instalar windows en otro disco duro externo y arrancarlo desde ahi, probare esa opcion a ver si asi funciona
Y@red
Y@red
1
hace 16 años
hace 16 años
lo que si necesitas y esta mas arriba es utilizar estas herramientas en una laptop toshiba, no te funcionara en ninguna otra marca, bueno me comentas y por si se te ocurre sacar el disco duro instalarla en otra maquina y luego volver a instalar el disco duro, :idea: :idea: :idea: lastima, no funciona, no creo que tu maquina este mal asi que dale un poco de paciencia y lo lograras, no te olvides valorar :wink: :wink: :P :P
Chido986
hace 16 años
hace 16 años
Hola yo tambien estoy teniendo el mismo problema con la Toshiba Portege m200, podria alguien ayudarme con eso gracias.
sinuhex
hace 16 años
hace 16 años
Yo me atore tengo ya la sd los programas un lap toshiba pero me pide un diskette o o algo asi pa que arranque o de una imagen me quise ver bien vivo y dije pues ago una imagen de el windows y desde ahy lo instalo pero me da un error luego carge de un cd de windows 98 pero ahora no me detecta ninguna unidad ya probe con 4 distinta que incluso con windows 98 no pide drivers aqui si que puedo hacer me estoy comenzando a desesperar ayuda
