Notebooks (Laptops)
mi notebook acer a veces se le pone la pantalla en blanco
danitlv
hace 17 años
hace 17 años
hola a todos! espero q alguno de ustedes me pueda ayudar, hace unas semanas he tenido un problema con mi notebook es un acer aspire 4315 el problema es que se me pone la pantalla en blanco pero no como lo han descrito en otros comentarios, si no , q es solo a veces, sobretodo cuando estoy viendo videos. lo extraño es q solo parece ser la pantalla, a veces antes de ponerse totalmente blanca empieza con lineas verticales, y si aprieto varias veces suprimir puedo llegar a evitarlo, pero a veces no fuunciona, y queda en blanco la pantalla, pero todo sigue funcionando en el pc, de echo puedo apagarlo con el teclado acordandome mentalmente, sigue el audio y no queda pegado, si cierro la tapa y queda en modo de hibernar, y luego lo prendo de nuevo desaparece la pantalla blanca, lo malo es q ahura se ha echo mas frecuente, y ya tengo q apagar en compu pa poder seguir viendo o tabajndo en él. cualquier ayuda , les agradeceria mucho, por q o sino tendre q concurrir, a un servicio tec de acer si es q hay, y quizas q le hagan, mas encima, lo necesito pal estudio, sobre todo en estas fechas.ademas es relativamente nuevo tiene como 4 meses nu mas saludos a todos
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo Para cerciorarte del problema que tienes que tu portatil tienes que testearla. Bajate el memtest x86 te lo grabas en un cd e inicias el portatil desde la unidad lectora. Este programa analiza si hay algun fallo en las memorias RAM. Si no encuentras fallo alguno, bajate el Hiren´s Boot 9.5 y con el programa Pc Doctor analiza la tarjeta de video que en tu caso en una Intel y con este programa te va valer. En el caso que no falle tambien pasale un test de HDD. En el ultimo caso envialo en garantia. saludos rclpupy
Edgar.Pimentel
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo a mi me pasa lo mismo con una laptop compaq v3000, estoy trabajando y derrepente como que deja de haber señal y mi pantalla se pone blanca, lo que yo hago es mover el lcd como si lo cerrara y abriera la pantalla, despues uso las teclas fn+f5 para hibernarla y cuando regreso de hibernacion la tarjeta le manda señal de nuevo, otra manera como recupero señal al lcd es poniendole un monitor y mandando señal con fn+f4 y funciona el monitor cuando regreso a q mande señal al lcd este funciona, ya abri la laptop y no tiene nada dañado fisicamente los cables estan en`perfecto estado ya los revise con multimetro y no hay corto circuito ni falsos contactos hasta ahora no se que falle supongo q el problema es desde la t de video pero por lo pronto lo resuelvo de esa manera, espero te ayude.
granpalace
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un acer travelmate 8100, y me pasa lo mismo que a Uds. alguien le ha encontrado solución?. Yo uso el mismo metodo que Uds. es decir, hiberno el notebook y al reiniciar aparece nuevamente la pantalla normal. He intentado reinstalando el SO y cargando sus respectivos drivers, pero nada, pasa un tiempo y denuevo se pone pantalla blanca con algunas lineas verticales. Eso si, nunca lo he abierto. Alguno de Uds. quizás es mas experto en el tema, me pueden dar alguna solucion?. Saludos,
Edgar.Pimentel
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos con la novedas de que ya pude solucionar el problema de mi pantalla, resulto que cambie el cable que une a la tarjeta madre con el lcd, fisicamente parecia que el otro cable no tenia nada pero supongo que hacia falso contacto, tuve la oportunidad de comprar descompuesta una laptop del mismo modelo que tenia la tarjeta madre dañada y utilice el cable de la lap recien comprada y ya no me a fallado, posiblemente a uds tambien les ahce falso contacto intenten revisando eso.
granpalace
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Edgar. Una pregunta, cual es el nombre especifico de ese cable que comentas, para poder empezar a buscarlo acá en Chile. Me alegra saber que pudiste arreglar este problema que saca de quicio. Avisanos despues de un tiempo si no falla para ver que efectivamente era eso. Quedo a la espera de tu respuesta. Saludos y gracias!!!!
ubalmarc
hace 16 años
hace 16 años
saben kual es el problema d su lapp al = k la mia no es nada d la tarjeta de video o tarjeta madre es el flex es como d los celulares por tanto abrir y cerrar la pantalla se va dañando y por eso es k pierde la señal la pantalla y todo lo demas sigue = no se cierra nada lo unico k pasa es k la computadora ia no le ieba la señal a la pantalla la unica solucion es cambiar el flex bueno kuidence!!!
@l3x¡!$
hace 14 años
hace 14 años
hay una manera para k no tengas k apagar la pc solo tiene k configurar para k cuando apretes el boton de apagar se susoenda y mueves la patalla despues solo tiene k apretar el mismo boton para k vuelva a lo normal eso es lo k ago yo y me fuinciona bastante bn si tienes dudas este es mi correo perrogato2010@hotmail.com
