Notebooks (Laptops)
Instalar driver sata en notebook HP 530..con Windows XP
rodrigo871
hace 17 años
hace 17 años
hola, le instale XP a una notebook que tenia Vista, antes de instalarle XP, desactive SATA desde la bios. Una vez instalado el nuevo SO, a ingreso cd de xp, y oprimo F6 para cargar los controladores sata, pero me pide un disqette, hay otra forma para buscarlos sin disquette??? por favor si alguien me puede ayudar... Gracias Rodrigo
FEAR - Colombia
hace 17 años
hace 17 años
Pero, no te reconoce el disco duro instalandolo directamente?
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
Hola amigo a este modelo no hace falta instalar los controladores ICH8. Solo tienes que meterte en la BIOS pulsando f10 y desabilitando el mode SATA (disable). Guarda con f10. Ya puedes instalar todos los xo que quieras. chaooooooo Rclpupy.
rodrigo871
hace 17 años
hace 17 años
hola, gracias por sus aportes. les cuento que ya entre en la setup y desabilite el SATA, y pude instalar el SO, o sea Windows XP, pero aun esta desactivado y primero tengo q instalar los driver del SATA para poder activarlo desde el setup, pero me pide q inserte un disquete. pero como es una notebook , no tiene disquetera, hay otra forma de hacelo??? saludos RODRIGO
jordi1986
hace 17 años
hace 17 años
LLevo bastante tiempo buscando lo mismo que tu!! mi mail es fireman_cat@hotmail.com Si encuentras la solucion dimelo porfavor. Yo de momento e optado por comprarme una disquetera USB por ebay que me llegara próximamente. Espero que esto de poner el cd una vez instalado el SO no tenga problemas. No quiero tener que reinstalar el SO para poderlo tener el so funcionando con los sata. Una opcion para ponerlo todo ok es hacerte una imagen del disco con ghost o con acronis true image i luego añadirle a esta imagen los drivers de sata con sysprep. ( no lo he probado, lo lei en una web, mi problema es la cantidad de memoria que tengo ya instalada para poder hacer un ghost). en http://unattended.msfn.org/unattended.xp/view/web/36/ explican como instalar drivers manualmente. saludos
joselvb
joselvb
1.219
hace 17 años
hace 17 años
no reconoce el disco sata, lo que tienes q hacer es bajarte el controlador sata en la pagina oficial de hp, lo bajas en un diskete y enla instalacion antes que carge todo apretas F6 y te pedira el controlador, lo malo es que tendras que usar una disketera externa, pero no te preocupes si no lo tienes mejor creas tu cd xp con el programa nlite (es gratuito) bajate el manual tambien y creas tu cd xp con el controlador sata de tu laptop, es sencillo con este metodo he instalado xp a mas de una veintena de laptops, antes cerciorate de tener todos los controladores de tu laptop, webcam, wifi, network, video, audio, tienes que ir probando los controladores haste que te funcionen paciencia y manos a la obra.
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
pero para que quereis instalar el sata????????¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
martinno_84
hace 16 años
hace 16 años
Mira esto seguro que te sirve, un poco tarde pero puede que todavia a alguien le sirva http://foro.noticias3d.com/vbulletin/showthread.php?t=84695
