Notebooks (Laptops)
*Error Initializing Intel Boot Agent
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
TENGO UN PROBLEMA CON MI LAPTOP... RESULTA QUE TENIA EL XP HOME EDITION Y PSS FORMATIÉ PARA INSTALAR EL XP PROFESSIONAL, TODO BIEN BIEN FORMATEADO Y TODA LA COSA, PERO RESULTA QUE AL INICIAR EL XP PROFESSIONAL YA NO PRENDIÓ MI COMPÚ ME SALIO UN MENSAJE DE INITIALIZING INTEL BOOT AGENT VERSION 2.6 (BUILD 004) "NOVELL NETWARE" 107EEPRO100B LAN ADAPTER FAILED THE MEDIA TEST, COSA QUE NUNCA ME HABIA SUCEDIDO, TAMBIEN MAS ABAJO DICE, LOADING THE BOOT IMAGE FAILED,Y QUE EL CABLE ETHERNET NO ESTA CONECTADO, LO CONECTO CON LA OTRA COMPU PRENDIDA Y SE EMPIEZAN A CARGAR UNOS NUMEROS,PASAN DEL 3000 Y SIGUE SIN HACER NADA! QUE TENGO QUE HACER.? ESPERAR? O ALGUNA OTRA SOLUCION PARA MI PROBLEMA LA VERSION DE LA BIOS ES... PHOENIX BIOS 4.0 RELEASE 6.0 BIOS VERSION 22.07 MICOM VERSION K22.04 EN UNA INTEL PENTIUM 3 CON 750MHZ y 128mb en RAM AHH Y POR ULTIMO EL ULTIMO MENSAJE DICE...: FIXED DISK 0:C25N030ATCS04-0 LE AGREDECERÍA SU AYUDA Y UNA RESPUESTA PORFAVOR... MUCHAS GRACIAS! Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
ziryagami
hace 20 años
hace 20 años
Hola: Yo creo que como bien dicen lo del reglamento es cierto hay que leerlo y respetarlo, pero también creo que si respondfemos estamos a qui para tratar de dar una solucion y no para echar en cara el reglamento, yo creo que necesita ayuda y urgente, asi que no es justo solo decirle que lea el reglamento y no dar una respuesta... o.k. bueno, yo lo que recomiendo es hacer un clear cmos, y volver a hacer la instalacion de XP PRO, en limpio, osea sin cables ni tarjetas de red conectados, una vez terminada la instalacion, puedes instalar la tarjeta de red,si nada de esto te funciona, vuelve a postear... :-)
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
Tranquilo ziryagami.....tomalo con clama. Lo del reglamento es cierto, hay que respetarlo. Y no es para poner en el asunto Noxa help! Acá las preguntas deben ir dirigidas a todos, no a uno solo. Y sobre tu problema es cierto, debes deshabilitar desde el BIOS el dispositivo de red, guardar los cambios, bootear con el cdrom de XP e iniciar una nueva instalación.
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
Hey amigos diculpen lo del reglamento, pero pasando al tema el problema consiste que desde el cmos no puedo deshabilitar la red y aparte todo está integrado a la placa madre, y la lectora de cd rom es externa asi que se me dificulta aun mas... ojalá me pudieran dar mas opciones ya que en un taller por repararmela me cobran 1200 pesos mexicanos. Gracias
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Es raro, porque el intel boot agent es un software para bootear remotamente, cargando la imagen del sistema desde un servidor en red. El boot agent está grabado en una rom en el adaptador de red, o en la BIOS. Así que su configuración no tendría porque haber cambiado con un formateo y reinstalación de windows. Contanos precisamente qué maquina es la que tenés, de qué fabricante y modelo a ver si hay información sobre la falla. Podrías probar rezagando el boot agent cambiando el orden de booteo, pues el boot agent aparece como una unidad booteable. Para deshabilitarlo del todo tendrías que hacer un flash. Puedes ver información sobre el intel boot agent acá: http://support.intel.com/support/network/adapter/pro100/bootagent/ Saludos!
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Por favor no escribas en mayusculas todo el titulo de tu post o el contenido del mismo. Hace más difícil la lectura y está en contra de nuestro REGLAMENTO, leelo por favor, y lee también las FAQ de YoReparo. Además, trata que el titulo de tu pregunta brinde una idea del problema por el cual pides ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta buscando una solucion a un problema similar. Los usuarios que envian una pregunta lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia, asi que por favor no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc.. La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema. Saludos
El-NoXa
El-NoXa
34.490
hace 20 años
hace 20 años
JE JE JE.... :twisted: Lo retaron a nuestro site admin y ferozmente mostró sus dientes. ¡Así se hace master!.;)
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
miren es una Laptop GATEWAY modelo: SOLO 5300, trabaja bajo un microprocesador Intel Pentium 3 de 750mhz con 128mb de ram y 30gb en HD, ya vi la información de Intel pero sigo sin poder entender, ya que el boteo de intel agent no esta en la bios y como primera instancia tengo al HD como 1ero.
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
Hey amigos, logré entrar al programa de instalacion de Intel boot agent, teniendo 7 opciones Boot Protocol: lo tenía en RPL y lo cambié a PXE PnP/BEV Boot: ENABLE Default Boot: Local Local Boot: Disable Prompt time: 2 Setup Message: Enable Power Mgmt: ACPI y al reiniciar de nuevo no carga el sistema....
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
¿Entraste con Ctrl-S o la configuración está en el BIOS?
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
si entre con ctrl+s y entre al programa de intel boot agent. en el bios no eh movido nada! solo cambie el orden de boteo de disco duro, ya que el cdrom es externo y no compatible en dos del usb.
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Bien, ¿no tenés en Settings la opción Boot Order? Ahí podés poner " Try local drives only" para que no intente bootear por red. Si esta opción no funciona la única que va quedando es hacer un flash para desactivar el Intel boot agent.
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
Te agradecería si me pasaras una pagina donde vengan los pasos para hacer el flash! muchas gracias por tu ayuda amigo
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Bueno, acá viene la advertencia. Ojo que hacer el flash es siempre una operación riesgosa, y si falla el equipo puede quedar inutilizado, o solo recuperable con el uso de un equipamiento especial. Así que ahora es el momento de pensar si no vale la pena gastarse esos 1200 pesos. Dicho esto, el flash que podemos hacer es por si las dudas, el boot agent está en el addaptador de red. Si está en la BIOS, como tendría que ser, esto no va a funcionar. Dicho esto también, y para dejar las noticias malas, pasemos a fritar el equipo :D La utilidad y su documentación las adjunto al post, click derecho -> guardar para descargarla. Se debe correr en DOS arrancando con un disco de arranque de DOS. Para deshabilitar el boot agent se corre así: IBAUtil -FD Te recomendaría antes intentar: IBAUtil -BLINK Se tendría que prender el led de la tarjeta de red, como paso para ver si la utilidad sirve para tu tarjeta, aunque no confirma decisivamente que no vayan a haber problemas. Si el flash funciona la próxima vez que arranques el equip oel Intel Boot Agent debería haber desaparecido del mapa. Suerte y saludos! PD: Que todas las menciones al posible riesgo de arruinar el equipo sirvan para entender por qué el servicio técnico tiene que cobrar lo que cobra.
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
[quote="El-NoXa"]JE JE JE.... :twisted: Lo retaron a nuestro site admin y ferozmente mostró sus dientes. ¡Así se hace master!.;)[/quote] :D :D :D :D No me gusta que me reten, pero me la mastiqué bien, ehhh! ;) tkel_dc acordate de valorar todas las respuestas recibidas. Sino el porcentaje de valoración se te va a venir abajo. Saludos!
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
Hola mauricio.. Todavia sigo aqui batallando y la verdad ya no se que hacer.... ahora resulta que pues hice un disco de inicio para correrlo en la laptop pero este nomas no lo corre, hace el intento de leerlo y nada, (te recuerdo que puse en primer lugar al floppy en el orden de boteo) y pues probé con varios diskettes y nada! ahora que hago?
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Si no te lee el floppy sigue cuidadosamente las siguientes instrucciones: :twisted: 1) Prueba los diskettes en otra máquina, a ve si realmente están rotos. 2) Si los diskettes están rotos, compra diskettes nuevos. 3) Si no están rotos, entonces el floppy está fallando, en tal caso: a) Prueba el floppy en otra máquina (si accedes a una), o mejor, prueba con otro floppy. b) Haz que alguien instale un DOS en tu disco duro para bootear de él. En caso de que fallen ambas opciones: i) Arrójate del acantilado más cercano. ii) Deja un testamento que indique que el notebook queda para tu peor enemigo iii) Realiza el paso ii antes que el i pues no creo que tengas oportunidad de hacerlo luego. Saludos!
tkel_dc
hace 20 años
hace 20 años
pues en realidad tendré que hacer eso ya que pues son muchos dias y ya hastadolores de cabeza tengo, Muchas gracias y ahi cuando me vuelva a atorar en algo pediré ayudA! hasta pronto
mauricio
mauricio
3.616
hace 20 años
hace 20 años
Es así, a veces se complica por todos lados, y al no tener todas las herramientas o reemplazos necesarios (bien te vendría otro floppy ahora) se complica más. Pero no te desanimes era una falla muy peliaguda y la peleaste, y todavía con el floppy que nos traicionó. Suerte y saludos!
lvmv911
hace 17 años
hace 17 años
hola, tengo un problema parecido. tengo una PC, ibm P3 de 733 con 256, 20 giga, instalado xp 2, baje un programa x emule que decia kasperky, pensando que era el antivirus, lo ejecute y la pc se apago, reinicio.- me parecio extraño, pero le reste importancia (tambien se me cambio la hora) luego un dia quise ingresar al setup (control + s) como siempre, pero en vez de entrar al setup, ingresa a lo siguiente: "INTEL BOOT AGENT VERSION 4.0.22" y me da 5 opciones: 1) NETWORK BOT PROTOCOL.............PXE (PREBOOT EXECUTABLE EN..) 2) BOOT ORDEN..............................USE BIOS SETUP BOOT ORDEN 3)SHOW SETUP PROMPT...................ENABLE 4) SETUPO SMS WAIT TIME .............2 SECOND 5) LEGACY OS WAKE UP SUPPORT......DISABLE No se si el problema fue dicho archivo, pero me parece... O sea el unico problema que tengo, es que no puedo ingresar al setup, pues la pc arranca, inicia windows, andan los programas, no tengo al parecer virus ni malwares (ya baje el antivirus y un antimalwares y un antiespias).. Tal vez un dia quiera cambiar algo del setup, por eso expongo el tema y saber que fue que paso seria dificil y encontrar la cura parece que tambien, segun vi.. Gracias y hasta la proxima...
