Notebooks (Laptops)
Problemas de Password de Portatil
jenryangel
hace 20 años
hace 20 años
Hola a Todos!!!! Tengo un problema con una NOTEBOOKS PRESARIO 2200LA el cual tiene contraseña al encender el equipo, quisiera saber si alguien de ustedes sabe como eliminar dija contraseña... Gracias de antemano.... Saludos a todos... Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
nahuelelias
nahuelelias
1.294
hace 20 años
hace 20 años
contraseña de windows o ni empieza a cargarlo? en el caso de ser la 2da, podes hacer un corte de pila... desenchufa, saca bateria, y podes dejarla un año asi, o desarmarla, y buscar la manera de que la pila deje de alimentar... si es contraseña de windows, decime que windows tenes saludos nahuel
alraca007
hace 20 años
hace 20 años
el password que tiene tu laptop es un pasword de seguridad, que no se puede quitar por ningun motivo unicamente con una llave generadora por puerto paralelo o usb, no hay forma alguna de que lo puedes quitar si no es por medio de esta forma si necesitas la llave yo la tengo con gusto te la puedo ofrecer quedo a tus hordenes. info@laptopsinservice.net atentamente alberto ramos.
vgo1312
vgo1312
17
hace 20 años
hace 20 años
alraca007 Como estas saludos... Mira te comento que tengo el mismo problema pero se trata de una IBM THINK PAD R32... ya le he hecho de todo pero lo que tu mencionas parece ser la solucion, he estado buscando los diagramas para fabricar la llave pero no he dado "pie con bola", tu sabes donde se puede conserguir o no se como hacer con el ofrecimiento, como hariamos. El equipo me pide clave al inicio o sea no permite que se inicie la maquina ya que lo primero que sale es el candadito oka. solo espero que no tenga clave para el disco duro. EL problema lo veras aca: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_portatiles/36323.html te dejo mi correo: vgo1312@yahoo.es espero por tu ayuda hermano. atenta y respetuosamente vgo1312 - Caracas-Venezuela
