Notebooks (Laptops)
LCD blanca, otra tenue
femaradi
hace 17 años
hace 17 años
Amigos tengo dos pantallas (lcd) y dos inverter para una Toshiba 1955, ambos inverters funcionan igual, en una la pantalla solo me da mucho brillo blanco, en la otra lcd se observa bien PERO con luz muy tenue. Un guru que me ayude? Gracias
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo la luz blanca significa que a la plantalla le esta entrando energia (inverter) pero no le esta entrando los datos que esta mandando el portatil. Esto significa que puedes tener dos problemas: 1º puedes tener el bus de datos del lcd desconectado de la pantalla tanto por el extremo que se una a la pantalla o al extremo que se una a la placa, revisalo. 2º El bus de datos de la pantalla puede estar defectuoso. En el otro caso se estas diciendo que los dos inverter funcionan, el portatil que se ve la pantalla oscura el problema esta en la pantalla 100%. El problema esta en el tubo fluorescente que lleva la pantalla que esta fundido y por eso no ilumina. Solucion: cambiar el tubo (bastante complicado pero se puede hacer)
femaradi
hace 17 años
hace 17 años
rclpupy: Mil gracias por el apoyo. Un poco mas de informacion para ver si me ayudas un poco mas: Son dos pantallas, dos inverters, dos cables, una portatil. Sucede igual usando ambos inverters y cables. Una pantalla se ilumina totalmente ( en blanco) sin ninguna informacion, cuando cambio la otra pantalla , en esta si se puede ver, aunque muy tenue, la informacion normal de la laptop (windows,etc) pero como dije muy tenuemente, oscura. Gracias de nuevo Fredi
rclpupy
rclpupy
87
hace 17 años
hace 17 años
hola viendo lo que has probado lo unico que te puedo decir es que los dos inverter estan bien y posiblemente tengas las pantallas mal. Una seguro que tiene el tubo de imagen roto (la que se ve oscuro), y la otra si me dices que has probado con 2 bus iguales y dos inverter iguales me temo que tambien esta mal pero esta vez el conector del bus. saludos rclpupy
rcorreadiaz
hace 15 años
hace 15 años
Amigo tengo el mismo problema con laptop Fujisut-Simens A1460 veo la imagen pero muy oscura, hice una prueba en cuarto oscuro y se nota algo de iluminación en la parte inferior derecha pero muy pobre, es un poco más fuerte cuando la recién arranco pero solo es un flash por unos segundos si llega, es como si el inverte tratara de encender los fluorescentes pero no les diere el voltaje necesario. Ya la abrí la pantalla y desconecte el cable de datos del LCD y lo puse de nuevo localice el inverte e hice lo mismo, la encendí sin invertir y la pantalla se ve igual pero sin la poco iluminación derecha inferior ni el flasheo de luz al encender, por lo que e leído aquí con ustedes y las pruebas que he hecho digo que es inverter corríjanme si me equivoco, por favor ayúdenme, soy fanático de la informática y la electrónica pero con esta ultima recién me inicio por mi cuenta, díganme que puedo hacer, cual inverter de otros modelos de laptop puede servirme o como localizo las lámparas fluorescentes en el LCD no he vista nada parecido y he preguntado a amigos, estos me dicen que es integrado al LCD en su interior, que cambiarlo es como hacerlo nuevo . Bueno espero sus respuesta para seguir aprendiendo y discutiendo este tema y para ver si al fin puedo arreglar la laptop que ya me tiene hasta los....
rcorreadiaz
hace 15 años
hace 15 años
Amigos rectifico el modelo da la laptop se los dije mal ya que soy un poco malo con la memoria y la pc no la tenía a mi lado es una Fujitsu SIEMENS AMILO A1640, si sirve de algo la desarmo de nuevo en busca de alguna serie en el inverter, bueno cualquier ayuda de verdad que la agradezco
