Notebooks (Laptops)
Laptop Compaq Armada
Guyver
Guyver
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola tengo un problema con mi laptop cuando la enciendo solo aparece el logotipo de Compaq y luego como que se apaga ya eh intentado resetear la pila del BIOS pero no funciona que creen que pueda hacer por favor es importanticimo que me respondan Grasias... Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
sirlugo
hace 20 años
hace 20 años
Me pasa exactamente lo mismo, en portatil compaq armada 1750, queria cambiar las opciones de booteo para q inicialice desde la lectora de cd, queria instalarle otro SO, pero cuando entre al setup, y puse la opcion, a la hora de reiniciar nada, solo sale el logo de compac, y naa no bootea ni de cd ni de diskette, y se queda la pantalla negra parpadeando... alguien podria ayudarnos a solucionar esto,, muy agradecido de antemano..
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Pero cuentenme, les es posible volver a entrar al setup de las computadoras o no?.
Pakatnamu
Pakatnamu
392
hace 20 años
hace 20 años
La vez pasada se me presentó ese problema con una laptop Compaq. Prendía normalmente pero se quedaba en el logo de Compaq de ahi no avanzaba, el problema resultó ser que el procesador se calentaba demasiado y por eso se bloqueaba, simplemente le unté un poco de silicona refrigerante y acomde adecuadamente su disipador de calor y listo ... funciona hasta ahora a la perfeccion.. talvez les ayude de algo.. suerte
sirlugo
hace 20 años
hace 20 años
Si se puede entrar al setup, le paso el analizador, y normal, lo unico raro es cuando quiero guardar el .log en el disco C, me arroja error, solamente lo puedo guardar en el A:,.. luego de esto, intente desarmar la laptop, le saque todos los tornillos que pude ver, ademas retire la bateria, y la diskettera, e intente retirar la capa trasera, sedia algo, pero se mantenia dura, asi q temeroso la volvi a colocar, la prendi y sigue igual solamente q ahora se me han [color=brown:7e556d9b95]cruzado algunas teclas, la j,k,l tipean numeros, y las cercanas copiaron las funciones del insert, suprimir,,, etc[/color:7e556d9b95], no se si podrian ayudarme a resolver estos problemas, gracias.
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Bueno tratemos de resolver uno primero. Si aun te es posible entrar al setup. Quita el disco duro y arrancala. Si entra, es porque el disco duro perdio su configuracion y esta bloqueando el sistema de arranque. Si entra prueba el disco duro en otra computadora y verifica si este arranca en esa computadora. Si no entra tendras que colocarlo en un equipo de escritorio normal, como secundario y pasarle el scandisk para que intente resolver los posibles problemas que tenga. Hasta ahi llego. Necesito saber que paso?
Edwinsito
Edwinsito
112
hace 20 años
hace 20 años
Me puewden indicar por favor como ingreso a su Bios??
luiquid
hace 18 años
hace 18 años
[quote="Guyver"]Hola tengo un problema con mi laptop cuando la enciendo solo aparece el logotipo de Compaq y luego como que se apaga ya eh intentado resetear la pila del BIOS pero no funciona que creen que pueda hacer por favor es importanticimo que me respondan Grasias... Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "[/quote] Me sucede exactamente lo mismo, alguien intento resolver este problema hasta el momento? o si es que alguien sabe donde encontrar el manual de este equipo Compaq Armada 1500 se lo agradeceré mucho.
prodriguez852007
hace 17 años
hace 17 años
Hola Amigo. Tengo un problema parecido y no se como resolverlo: "Mi compaq 1245 estaba en buen estado con sus 32 mb de memoria original, intente instalarle un modulo de 128 PC 100 adicional y me mostró la pantalla de COMPAQ como por media hora, la desconecte y retire la memoria, y al intentar encerder nuevamente yano mostraba nada, pero si se oye que arranca el disco, cd room, etc, y el juego de led´s indican que intenta arrancar, pero nunca muestra video". Puedes decirme exactamente como hiciste lo del disco duro y la pila de la bios, para probar lo mismo. Mil gracias.
pitayala
hace 14 años
hace 14 años
hola tengo un problema mi lap no arranca solo aparece la ventana que dice compaq y quiero formatearla y pues el bios ta bloqueado alguien sabe que puedo hacer, o como desploquear el bios
luiquid
hace 18 años
hace 18 años
[quote="luiquid"][quote="Guyver"]Hola tengo un problema con mi laptop cuando la enciendo solo aparece el logotipo de Compaq y luego como que se apaga ya eh intentado resetear la pila del BIOS pero no funciona que creen que pueda hacer por favor es importanticimo que me respondan Grasias... Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "[/quote] Me sucede exactamente lo mismo, alguien intento resolver este problema hasta el momento? o si es que alguien sabe donde encontrar el manual de este equipo Compaq Armada 1500 se lo agradeceré mucho.[/quote] Problema resuelto, tuve que quitar el disco duro y la bateria del CMOS por unos minutos y luego se inicio el sistema operativo sin problemas, espero que esto sea definitivo. :!:
random2
hace 18 años
hace 18 años
tengo un problema parecido a estos con una armada 1750 no precenta ninguna falla ,ni circuitos quemados,ni nada en ningun lado pero no prende solo emite un pitido y bootea todo disco/ disket/cd/ carga la bateria e incluso parece que quisiera leer todo lo que le pongo pero no inicia nada nisiquiera aparece el logo compaq (hace meses me dijeron que estaba quemada la mother pero logre entrar al setup y inicio) pero le volvio a pasar al tiempo me dijeron que era el bios y descargue la vesion correspondiente pero no cambia en nada solo la lee y se muere la e desarmado cientos de veces y la an revisado varios tecnicos pero no dan con la tecla , todos dicen que se quemo por que no le encuetran la falla ya que la maquina funciona integra solo no inicia luego de quedar muerta por 2 minutos aparecen unas rayas verdes que se desplazan por el monitor y al conectar la salida uhf se ve lo mismo por eso se que no es el monitor pero la placa video no esta quemada genteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee solo pido ideas por que no seme ocurre nadamas que pueda ser desde ya muy agradecido :shock: :D :) :( :o :lol: :cry: :wink: :arrow: :idea: :?: :!: :evil: :twisted: :P :x :?:
nissane16s
hace 16 años
hace 16 años
para resetear la bios en la compaq armada 1750 no necesitas abrirla, tenes que prenderla y enseguida apretas la tecla Fn y sin soltarla, apretas varias veces F11 hasta que sientas que se apaga y vuelve a encender y luego podes bootear desde otro disco, pero si borraste la particion de diagnostico, vas a tener que crearla mediante los disquetes de diagnostico, precisas 2 disquetes en blanco, y busca en driverguide los archivos SP8975.exe y SP12906.exe los abris , uno de ellos es autoextraible, despues que se descomprimio, ejecutas makedisk.bat y que cree ese disquete. luego ejecutas el otro archivo y ese mismo crea el otro disco, despues prendes la notebook y dejas que bootee con el diquete de diagnostico (creado por el que tiene el makedisk.bat) y despues seguis las instrucciones y ya te carga la particion de diagnostico y podras entrar al setup sin problemas. yo el problema que tengo con esta maquina que no puedo instalar windows 98, se cierra el programa de instalacion y crea error. que puede ser? gracias, saludos
