hace 17 años
Hola a todos estoy revisando una laptop Toshiba M35X-S149 la cual tiene los siguientes sintomas
[list]Enciende normal.
luz de encidion on.
luz del cargador on.
luz de bateria on.
sin video en el lcd.
sin video conectado un minitor externo.
el ventilador enciende 5 seg y se apaga.[/list:u]
A primera vista pense que era la memoria, la cual la quite y el bios no da ninguna alarma. Ademas la desarme completamente quitando todos los perifericos y probrando, sigue igual.
Quite el micro con todo cuidado y revise el ventilador con el disipador y estaba sucio, los cuales los limpie y sigue igual
Luego quite el micro y sigue igual, la bateria carga normal con o sin micro.
Pienso que es la mother ya que no hay ninguna alarma al desconectar los perifericos y el micro. Pero probando de nuevo con el micro empezo a trabajar normal paso de los 5 seg. el ventilador y el aire salia caliente, por desgracia no tenia conectado un monitor, tambien en una ocasion que quite el micro hizo un pitido de alarma el bios. Por lo cual me dejo con duda si es el mother o no?
Investigando en internet he visto que muchos han tenido el mismo problema con este modelo, los sintomas son los mismo pero nadie a dado una solucion a este, ni los mismo de la toshiba se han lavado las manos. Por lo general todos han tenido problemas con el plug del cargador ya que la soldadura de los pines de este, son muy malos y se quiebra hasta que el conector sede, luego viene este problema que les comento. Si alguien a tenido este mismo problema y que lo pudiera comentar o dar una idea le estaria agradecido.
