Notebooks (Laptops)
Bateria de la notebook
clemarchioli
hace 20 años
hace 20 años
Tengo un problema con una notebook compaq presario modelo2538CL. Es una pentium 4 o sea que es bastante nuevita pero me tiene loco el problema de la duracion de la bateria no me da mas que 50 minutos y ojo sin grabar cd o escuchar musica. Si alguno de ustedes si es normal que dure tan poco desde ya le agradezco de antemano sus respuestas Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
alraca007
hace 20 años
hace 20 años
hola que tal el problema que tienes es muy comun en las lapotps, normal mente el fabricante recomienda que antes de empezar a trabajar con la laptop por primera ves tienes que dejar cargando la bateria mas de 48 horas para que tenga el tiempo de servicio que deve de tener la bateria normalmente es de 3 a 8 horas dependiendo marca y tipo de pila
Haroldo Trujillo
hace 20 años
hace 20 años
Hola Tambien puedes ponerla a cargar completamente y luego de que carge espera a que se enfrie por unos minutos y luego ponla a descargar a totalidad. Luego repite la operacion 2 veces mas. Esto deberia normalizar la carfga de las pilas internas y dar su carga normal.
