hace 16 años
para resetear la bios en esta maquina no necesitas abrirla, tenes que prenderla y enseguida apretas la tecla Fn y sin soltarla, apretas varias veces F11 hasta que sientas que se apaga y vuelve a encender y luego podes bootear desde otro disco, pero si borraste la particion de diagnostico, vas a tener que crearla mediante los disquetes de diagnostico, precisas 2 disquetes en blanco, y busca en driverguide los archivos SP8975.exe y SP12906.exe los abris , uno de ellos es autoextraible, despues que se descomprimio, ejecutas makedisk.bat y que cree ese disquete.
luego ejecutas el otro archivo y ese mismo crea el otro disco, despues prendes la notebook y dejas que bootee con el diquete de diagnostico (creado por el que tiene el makedisk.bat) y despues seguis las instrucciones y ya te carga la particion de diagnostico y podras entrar al setup sin problemas.
yo el problema que tengo con esta maquina que no puedo instalar windows 98, se cierra el programa de instalacion y crea error. que puede ser? gracias, saludos
