hace 17 años
Bueno, pues yo desmontaria el portatil, le quitaria el microprocesador (soplaria las ranuras con un compresor) y probaria para ver si arranca.
Normalmente cuando un pc no da señales (los pitidos), puede ser debido a que la placa base este en corto-circuito. No obstante he reparado makinas que otro de mis tecnicos las daba por muertas. Consiste en desmontar el micro, meterle corriente al portatil durante unos 15 o 20 segundos (sin micro). Apagar el portatil, volver a poner el microprocesador y probar para ver si arranca.
-tb. puedes probar a resetear la cmos (quitando la pila) o jumpeando los jumper cerca de pila (1-2), cambiar a (2-3). Arrancar y luego volver a los jumper a la normalidad.
