hace 17 años
Hola, imagino que lo que tu equipo tiene es que esta mal configurado el seguimiento del BOOTEO es decir, sabemos bien que todas las maquinas tienen una lógica de lectura de Boot, que habitualmente es CD-HDD o HDD-CD, pero también esta la opcion no bootear el HDD en este caso imagino que eso es lo que le sucede a tu maquina, al leer cualquier CD booteable lo carga como decides no usarlo el mismo cd redireccióna el booteo a C:, intenta lo siguiente:
1 entra a la función bios de tu PC.
2 Una vez dentro en General settings o algo presido dependerá de tu equipo, busca la opción que diga Boot Order o Boot secuence, ahí con las respectivas teclas que controlen tu bios selecciona que ene l primer lugar s encuentre tu HDD (disco duro) una vez que tengas eso sal de ahí recordando guardar los cambios si no lo haces no jalara.
3 Intenta entrar sin ningún CD
Espero esto te ayude y ojala solucione tu problema desde ya..
SALUDOS
Drako333
Cualquier cosa por favor postea más a fondo el caso pon unos screen shots de tu bios para que verifiquemos mas a profundidad si hay algo..
Haaaa también sirve la opción del bios que dice Restore Default (restaure a fabrica) XD
