Notebooks (Laptops)
HP dv2000/dv6000 y Cpq V3000/V6000, problemas de fabricacion
Eto Demerzel
hace 17 años
hace 17 años
Problema de los HP Pavilion series dv2000/dv6000 y Compaq Presario series V3000/V6000, que no arrancan hay varios modelos de V3000 que SE QUEMAN, MB y/o CPU por un problema de control del ventilador, o sea falla de diseño. Los sintomas habituales (la pantalla no prende pero si los leds y disco duro y la pc no arranca) corresponden a la falla. Esto se debe tambien a la deficiente entrada de aire ubicada en la cara inferior del laptop, con lo que al usarlo en una cama o sillon, agrava la falta. Las buenas noticias: Dicha falla está documentada en HP y señores: Hay garantía extendida para estas pobres maquinas, así que no las desarmen ni les toquen un pelo. Además hay una medida preventiva para los que no han fallado lo que consiste en una actualización de bios. aquí el Link, si no les funciona, copien y peguen: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?lc=es&cc=mx&dlc=es&docname=c01318754 aquí salen mas detalles de la falla y los modelos que se atienen a la garantia extendida Si alguien puede ver como poner este mensaje en Importante, sr administrador... saludos
Eto Demerzel
hace 17 años
hace 17 años
Sr. Administrador: Sugiero ponga este tema en IMPORTANTE saludos
ayv
ayv
ayv
25
hace 17 años
hace 17 años
en estos casos, suele quemarse mb, base de plastico, dvdrw, cable y placa de conector de encendido y bateria
carlitoszihua
hace 17 años
hace 17 años
Va como importante por 4 días.... Nota: La sugerencia y comentario en este post, es propiedad del autor. YoReparo.com no es responsable de lo escrito en este tema y no tiene prueba alguna que sea verdad. Por lo que no nos hacemos responsables de lo vertido aca. PD: El foro no funciona asi... lo correcto es mover este post al foro de noticias., o pasarlo a las soluciones para recomendarlo en las preguntas con esta falla. Sin embargo, va como importante temporalmente. Atte. carlitos
carlitoszihua
hace 17 años
hace 17 años
Se deja el post por otros 15 dias y queda abierto para Comentarios. OJO: Si postean preguntas se va a cerrar definitivamente!!!., solo comentarios.
oscargdiaz
hace 17 años
hace 17 años
Muy bueno el comentario, ya que hace algunos dias buscando encontre que todos estos modelos que traen procesadores AMD salieron con defectos de fabricacion en cuanto al diseño y refrigeracion en el chipset y cpu. Esto se puede mejorar instalando la actualizacion de la bios la cual hace que el ventilador del disipador este trabajando siempre y no por ratos lo cual provocaba el recalentamiento, y tambien se puede ayudar algo instalando en el notebook en una base refrigerante (esas que traen ventiladores arriba) esto ayuda bastante. Bueno hasta pronto.. Saludos desde Colombia.
servi.tec
servi.tec
279
hace 17 años
hace 17 años
Muy buena info a mi me ayudo pues tengo una v3614la a la cual le puse xp porque con vista era una tortuga y gracias a esta info le actualice tambien ahora la bios, por surte no le sucedio nada, ya venia notando que levantava temperatura y le dudaba al contlolador del cooler porque trabajaba de a ratos, ahora con la nueva bios cargada funciona todo el tiempo y no calienta mucho, gracias por el aporte
martet
martet
124
hace 16 años
hace 16 años
Aviso a todos los que tengan este problema, que en muchos casos logre solucionarlo resoldando el Chip NVIDIA, causante de la falla y actualizando la bios de modo tal que el ventilador gire desde el inicio. El integrado a resoldar es de encapsulado BGA y se necesita disponer de herramientas especificas para soldarlo. Cualquier consulta, contactenme.
