Notebooks (Laptops)
*Compaq Presario V3000, No enciende el equipo
majinga
hace 17 años
hace 17 años
Bueno Tengo Dos Laptops Compaq Presario V3000, Ambas Con Procesador AMD, Con 512MB De Ram, Disco Duro Sata De 80Gb, Con La Diferencia Es Que Una Es Con Windows XP Home De Fábrica y La Otra Es Windows Vista Starter, Ambas Encienden El Panel Azul, Pero No Hacen Ni Por Cargar Los Componentes Que Tienen, Ya Intercambié Las Memorias Ram De Cada Una y Ni Así, Antes Leí En Un Post Sobre Quitarle Todo Lo Que Tienen y Probar Si Funcionan, La De Windows Xp No Trabajó y La De Windows Vista Dió Pitidos Por La Falta De Las Memorias Ram, Ya Chequé Conectando Otro Monitor Por El VGA Que Trae y Ni Así Jala... He Estado Visitando Varios Foros, y Parece Que Todas Las V3000 Vinieron Con Esa Falla, Nadie Logra Explicar Que Problema Es, Ni Que Solución Tiene. Así Que Agradezco Su Amble Atención y Sus Consejos. PD: Todos Los Días Se Aprende Algo Nuevo!!! Atte: Raúl Ávila.
carlitoszihua
hace 17 años
hace 17 años
Al menos ya sabemos que las memorias estan bien. Intenta limpiar la tarjeta madre con alcohol isopropilico... y pon enfasis en las ranuras de memorias. Revisa que los ventiladores funcionen... suele suceder que los ventiladores se truenan y los equipos se protegen de una manera similar a la que indicas.
majinga
hace 17 años
hace 17 años
Aunque Esto Ya Lo Había Hecho, Te Agradezco El Apoyo Tratando De Resolver La Duda Pero Las Memorias Las He Probado En Otras Máquinas y Funcionan Así Que Lo Que Restaría Es La MB, Por Que CD, HD y RAM Ya Las He Pasado A Otra Lap y Funcionan Gracias De Todas Formas, Si Alguien Llegase A Saber Cual Es El Problema Que Avisen Porque Habemos Muchos Interesados... Y Si LLego A Saber Algo Aviso.... 8) :idea:
Eto Demerzel
hace 17 años
hace 17 años
Hey amigos, malas noticias y buenas noticias. las malas: hay varios modelos de V3000 que SE QUEMAN, MB y/o CPU por un problema de control del ventilador, o sea falla de diseño. Los sintomas que indicas corresponden a la falla. Esto se debe tambien a la dficiente entrada de aire ubicada en la cara inferior del laptop, con lo que al usarlo en una cama o sillon, agrava la falta. Las buenas noticias: Dicha falla está documentada en HP y señores: Hay garantía extendida para estas pobres maquinas, así que no las desarmen ni les toquen un pelo. Además hay una medida preventiva para los que no han fallado lo que consiste en una actualización de bios. aquí el Link: http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDocument?lc=es&cc=mx&dlc=es&docname=c01318754 El último año no he usado el foro, me conecto nunca, así que si alguien detecta la importancia de este aviso, sientase autorizado de ponerlo en un lugar mas visible saludos
Eto Demerzel
hace 17 años
hace 17 años
Bueno y no me va a agradecer la información?
Eto Demerzel
hace 17 años
hace 17 años
gracias por la valoracion
