Notebooks (Laptops)
Pantalla para Notebook Compaq Presario 1200
crom
crom
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos miren mi problema es que tengo un notebook compaq presario 1200 y la pantalla esta como super opaca y no se puede aclarar mas con la funcion Fn y quisiera saber si se puede reparar o como cotizar una pantalla que funcione con este equipo ...una pagina... gracias por las respuestas es super urgente ::::::::::::.GRACIAS:::::::: Movido a su nuevo foro " Reparación de portátiles "
Nacho612
hace 20 años
hace 20 años
colega en una ocacion a mi me ocurrio algo parecido con un compaq 1245 la pantalla se encontraba oscurecida y no avia forma de aclararala de ninguna manera, el problema que yo tenia se devia a que los conectores de energia (pantalla a tarjeta madre se encontraban cortados ) los fije nuevamente y quedo funcionado ok te recomiendo que chees esos conectores atte. nacho j.t
gcornejo
hace 17 años
hace 17 años
Que tal amigo, otra opcion si todavia no solucionas el problema es que puedas tener el inverter de la pantalla dañado, éste se encuentra dentro de la pantalla y equivale al fly-back de las pantallas de tubo
gto
gto
gto
1
hace 17 años
hace 17 años
hola amigo una consulta compaq tiene el ventilador en la parte del lado en los audifonos y si lo tiene tienes el codigo.
hugohugohugo
hace 17 años
hace 17 años
Hola, yo tengo el mismo problema pero con una notebook presario 1610, la pantalla c ve oscura.La desarme e intente de medir con un tester la salida del inversor y se salio de rango lo que quiere decir que esta andando bien jeje. Intente de testear la manguera pero es un quilombo, si conseguiste informacion alguna o solucionaste el problema te agradeseria un poco de ayuda. nos vemos.[/b]
chungungoxxx
hace 16 años
hace 16 años
Holas... yo tengo una pantalla para compaq 1200 buena para vender... cualquier consulta mi celu es 93120552.. preguntar por Juan.
gabo1484
hace 16 años
hace 16 años
juan escribió: Holas... yo tengo una pantalla para compaq 1200 buena para vender... cualquier consulta mi celu es 93120552.. preguntar por Juan. hola juan quisiera saber del precio de esa pantalla pues yo tengo una presario 1200 con la pantalla quebrada.
