Notebooks (Laptops)
hp presario zv5000 a la hora de arrancar saca cartel
almarales
hace 17 años
hace 17 años
hola tengo esta portatil hp presario zv5000, que la reinstale hace poco y despues de eso a los pocos dias cuando la encendi despues de ponerme el logo de HP me saca en msdos la opcion como para que seleccione con cual windows xp deseo arrancar, es como si ella reconociera que tengo instalado dos sistemas operativos y realmente tento uno solo , las veces que le he reistalado he formateado , el disco duro es de 100Gb y lo tengo particionado y es la primera particion la que siempre he formateado. sera algun virus? o sera algun problema del bios, yo no he actiualizo do el bios y la verdad he tenido miedo hacerlo por temor a que la portatil tenga cierto problema y se acabe de joder. bueno les agradeceria si tienen alguna solucion a esto, o simplemente me orienten
Charly Brown
Charly Brown
3.920
hace 17 años
hace 17 años
y qué pasa cuando elegís entre uno y otro sistema?
almarales
hace 17 años
hace 17 años
ok disculpa que no fui muy explicito. cuando elijo el primer sistema, entro normal al sistema xp que yo instale, pero cuando escojo el segundo , me dice que faltan unos ficheros y ahi se queda.
almarales
hace 17 años
hace 17 años
hola amigos, tengo que decirles que resolvi el problema. se los comento para que tengan en cuenta si les sucede lo mismo. un amigo me dijo que tenia que ir a mi pc y hacer clic derecho y darle a propiedades. en la nueva ventana ir a la pestaña de opciones avanzadas hacer clic en configuracion que pertenece a inicio y recuperacion. cuando se abra la otra ventana, vamos a donde dice sistema operativo predeterminado , y le damos a la flechita, ahi vi que salian los nombres de los dos supuestos sistemas operativos . bueno para eliminarlo y dejar solo el que tiene la pc solo fui a donde dice editar y entonces me salio un documento de texto donde vienen los dos supuestos sistemas operativos que yo tenia, lo que hice fue borrar todo el documento y cuando lo cerre guarde los cambios y reinicie la pc y listo. en caso que algo les salga mal y no puedan entar al sistema, solo tienen que reinicar y apretando f8 darle a la opcion de entrar con la ultima vez que funciono el sistema y eso les permitira entrar al sistema y luego volver a hacer los cambios. la primera vez que yo fui a editar y me salio el documento de texto, yo borre solo de los dos nombres el que supuse era el falso sistema y deje el otro pero cuando reicinie no pude entrar al sistema y ahi fue cuando entre a traves de f8 y una vez adentro nuevamnete fue cuando deje todo el documento de texto en blanco y ahi si tuve exito sin mas almarales
